- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 4 maanden geleden door FonS.
19 december 2007 om 17:51 #166877
Ik heb een ciao sinds enkele dagen. omdat deze enkele jaren heeft stilgestaan dacht ik de motor volledig na te kijken. Mijn probleem is nu dat ik de vario er niet af krijg. deze draait mee. Ik heb hem al proberen tegen te houden maar dit had geen effect. heeft iemand een oplossing?
19 december 2007 om 18:06 #167784even een balkje hout tussen de wielen
dan losdraaienje bedoelt de achterkoppeling toch?
19 december 2007 om 18:14 #167785Neen de voorkoppeling.
19 december 2007 om 18:17 #167786dan heb je geen vario maar poelie overbrenging 😉
gewoon even een schroevendraaier tussen de vinnen van het vliegwiel steken, dan houd je deze tegen en draai je de moer van de koppeling zo los
voor de duidelijkheid, dit is een vliegwiel, en je ziet dus de vinnen die ik bedoel :
:! als je het vliegwiel blokkeert en de koppeling kan nog steeds draaien, is de spie kapot.
dan moet je hem loshalen met een zuigerstop (die draai je in het bougie-gat, zo hou je de zuiger stegen) :
19 december 2007 om 18:23 #167787Ok klopt
je hebt poelie overbrengingwel naar links draaien he de moer
@fons volgens mij komt het zo wel goed19 december 2007 om 18:27 #167788ik zal het meteen gaan proberen
19 december 2007 om 18:53 #167789Hij is er af, hoe kan ik dan mij motor er onderuithalen? want die stang (as?) steekt er nog altijd uit.
19 december 2007 om 19:01 #167790de drie blok bouten er uit draaien.dan kan je hem er schuim eruit laten zakken. je moet hem echt eruit kantelen.
19 december 2007 om 19:06 #167791de bouten die heel het motorblok vasthouden? die zijn er uit. dus nu zou ik hem er zo uit moeten krijgen?
19 december 2007 om 19:08 #167792KOp naar beneden drukken, en dan als je aan de kant van de as zit dan draai je de onder kant van je blok naar je toe zodat je as omhoog gaat en dan zou je hem er zo kunnen uithalen als ik het goed heb
19 december 2007 om 19:40 #167793als je carburateur eraf is (dat moet eerst) , gewoon met de voorkant naar beneden draaien en naar je toe trekken (als je aan de linkerkant van de brommer staat)
gewoon een beetje puzzelen, als je het eenmaal doorhebt gaat het vanzelf 😉 -
