valt uit en doet niks meer
Home Forums Algemeen Oude topics valt uit en doet niks meer
  • #123751
    denniec1
      mijn citta heeft het altijd goed gedaan… maar vanmiddag toen ik ermee reed ging die ineens haperen en doen.
      toen reed die weer eens stuk gewoon geod en toen ging die weer haperen en viel uit. vanaf toen kreeg ik hem niet meer gestart.iemand enig idee wat ermee aan de hand kan zijn?:boos
      #136828
      denniec1
        toen ik hem weer wilde starten maakte die trouwens ook een tikkend geluid:?
        #136864
        denniec1
          iemand?
          #136866
            bougietje eens vervangen, anders contactpunten en condensator vervangen.
            Rickvd
              Voordat je alles gaat vervangen gewoon eerst ff kijken of die nog vonkt! Ik denk zelf dat het misschien je cilinder is, want dit heb ik laatst ook gehad! Erg vervelend maarja.
              Succes
              #136878
              Jacky
                haperen lijkt me niet egt cilinder? Eerder ontsteking idd. Hij krijgt wel benzine neem ik aan?
                #136881
                denniec1
                  ja mijn bougie was dus niet helemaal schoon meer. ff met schuurpapiertje schoongemaakt en hij deed het weer…maar na een tijd rijden begon ie weer een beetje te stotteren:con heel raar maja waar kan het aan liggen?
                  #136891
                  PSV_HOOL_GELEEN
                    Ik heb dat zelfde probleem ook gehad, ma bij mij viel hij al de eerste keer met een plofje uit. en ik had toen een hele nieuwe ontsteking met alles erop en eraan. bleek toen dat mijn cilinder was vast gelopen. en daar kwam ik 3 weken later pas achter omdat ik niet naar de cilinder had gekeken. dus wie weet .ma in dit geval denk ik contactpuntjes ofzo.
