:: valt bijna uit als ik op top rij
Home Forums Techniek Problemen oplossen valt bijna uit als ik op top rij
  • #209789
    markus1009
      hallo
      ik zit met een probleem de luchtfilter zat er niet goed op en ik dus volgens mij een tijdje zonder goeie montage van luchtfilter gerede XD
      maar luchtfilter zit er nu goed op maar het probleem doet zich nog steeds voor namelijk als ik op top probeer te rijden dan valt ie bijna uit dan hapert die zal ik maar zeggen.
      bougie kleur was goed.
      waar kan het nog aan liggen?
      gr mark
      #229198
      niceVespa
        vuil? luchtfilter dicht?
        GTZ NV
        #229199
        markus1009
          jah daar lijkt het wel op dat er iets vuils in zit
          hmm luchtfilter zit er nu goed op maar moet ik dan een nieuwe luchtfilter kope?
          cab ook schoongemaakt maar nog steeds valt ie terug op top 🙁
          #229200
          si-owner
            probeer het benzinefiltertje van de carb eens, heb ik vaak zat gehad, dat die dan stilvalt, of gaat ploffen op top. dat heb ik meestl verholpen, door benzinekraantje, en het filtertje in de carb goed schoon te maken.
            en misschien klinkt het onlogisch, maar je punten kunnen ook fout staan, ze verschuiven nl nog wel eens.
            #229201
            markus1009
              kan het ook zijn dat het door het weer komt ?
              dat de cillinder nog gewoon te koud is enzo?
              gr mark
              #229202
              goeiepit
                Ja dat kan maar als hij dan warm valt hij niet meer op top uit.
                #229203
                markus1009
                  nou k heb er dus een tijdje mee gereden eerst flink late warm lope maar der bleef maar koude lucht uit de uitlaat kome
                  rij ik er een stukje mee valt de uitlaat deronder uit( zat gewoon goed vast). Is de uitlaat verstopt?
                  of heb ik gekloot met de cillinder?
                  gr
                  #229191
                  si-owner
                    probeer er eens doorheen te blazen, als dat niet lukt of met moeite gaat zit die verstopt.
                    #229189
                    beuze
                      ik heb hier ook last van sinds ik mijn vario heb maar dit is denk ik toeval denk dat mijn punten ook verkeerd staan of iets dergelijks
                      #229187
                      vespa liessel
                        punten verkeerd, teveel benzine, uitlaat verstopt, uitlaat poort misshien dicht gekoekt met kool?, je hoeft het niet meteen te zien als de afstelling van carb. verkeerd is want je reed er eerst goed mee en ik denk niet dat jij lang op top rijd en daardoor zal je bougie ook niet zo snel verkleuren
                        wat is je sproeier maat?
                        #229222
                        markus1009
                          mijn sproeier maat is nu 61
                          ik rij nu al 2 maanden denk ik met sproeier 61. en 65 cc malossi. En toen opeens was mijn uitlaat eraf gevallen toen heb ik die er weer op gezet en sinds dien is het. hij trekt nog wel enzo maar op top valt ie terug en hapert die. en ga ik maar 50 ofzo stationair maakt ie ook een moeilijk geluid een beetje hakkerig.
                          ligt niet aan de cillinder ofzo hoop ik tog?
                          gr
                          #229223
                          Mike
                            voor een 43 mm en een 13 13 vind ik een 61 sproeier wel wat krap. moet haast minstens een 66 zijn en soms wel een 68 of zelfs 70. neem aan dat je ook een luchfilter hebt als malossi of je std filter hebt opgegeknipt.
                            wie weet heb je een warm loper gehad en is er wat beschadigd. dat zou heel goed je slechte prestaties verklaren. ik zou ook even je cilinder koppie eraf halen. kan gewoon als je blok onder je brommer zit en je hoeft ook niet een andere pakking te monteren oid. ( kan wel alleen als je een ciao kopje erop hebt ) gewoon even kijken of je een kras hebt ter hoogte van je uitlaat poort.
                            heb je de cilinder trouwens zelf nieuw gemonteerd 2 maanden terug? want dat zou betekenen dat je hem hebt ingereden met een 61 sproeier en dat vind ik zeker krap
                            Mike
                            #220772
                            markus1009
                              jah ik heb hem ingereden met een sproeier 61.
                              okeej ik zal eens kijke en ik verwissel wel meteen de sproeier naar 66.
                              dankje:)
                              gr
