:: Valse lucht of te grote sproeier?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Valse lucht of te grote sproeier?
  • #209996
    aerox hunter
      Ik zit met een vraagje.
      Als ik de uitlaat van mijn ciao dicht druk met een doek voor de demper dan valt de ciao niet uit, dus ik denk dat ik valse lucht heb.
      Maar ik heb een te grote sproeier deze is zwart en nat dus deze moet even vervangen worden.
      Nu is mijn vraag kan het zijn dat ik helemaal geen valse lucht heb maar dat de ciao niet uitvalt omdat ik een te grote sproeier heb??
      Vriendelijke groeten.
      #239120
      ktmgek
        als je de uitlaat dicht drukt en hij valt niet uit heb je geen valse lucht, maar een lekke uitlaat.
        en ik neem aan dat je bougie zwart en nat is, en niet je sproeier.
        je zou dan idd een kleinere sproeier kunnen proberen.
        ik weet niet welke maat sproeier je er nu in hebt zitten?
        gr
        #239237
          Een brommer valt ook niet zomaar uit als je de uitlaat af dicht, meestal lopen ze dan nog rustig 10tallen seconden door.
          Wat je hierdoor wel krijgt is dat ie z,n gassen niet kwijt kan en dus je bougie zwart en nat slaat.
          Dus gewoon even een normaal stuk rijden zonder je uitlaat af te dichten en dan kijken wat voor kleur je bougie heeft.
          En valse lucht kan je horen als ie heel onregelmatig hoog stationair loopt.
