:: Vaak lekke achterband
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vaak lekke achterband
  • #210529
    Caszper1
      Hallo citta/vespa fans
      Ik zit met een steeds terugkomend probleem, mijn band loopt steeds leeg. Na al 10 keer de binnen band vervangen te hebben loopt hij nog steeds leeg. Mijn achterband was ook enigszins wat kaal dus ga een nieuwe aanschaffen.
      Nu is mijn vraag, kan het ook aan de binnen kant van de velg liggen? Er is zoals wel meerdere citta’s de verf er af op de velg. (ding van mij is een oudje, maar rijd altijd!!!)
      En wat zou ik er aan kunnen doen om er zeker van te zijn dat het niet weer gebeurd, moet ik de velg schuren? Ik heb namelijk geen ervaring met de velg/wielen. Ik kan er alles zelf aan maken alleen dit probleem is wel klote Ik kan natuurlijk ook een nieuwe achtervelg aanschaffen maar om nu weer in totaal 60 euro(als het niet meer is) uit te gaan geven zit ik natuurlijk ook niet op te wachtte voor zon oudje
      Groeten,
      Casper
      #232350
      goedguus
        controleer je de binnenband wel op scherpe delen zoals glas/spijkers/splinters weet ik het?
        #232349
        pepko
          ik heb dit ook gehad met mijn fiets.nadat ik een nieuwe binnen en buitenband had gemonteerd was het probleem over. op den duur is een band gewoon af! of ie nou kaal is of niet! hij kan ook uitgedroog zijn enzo 😛
          #232351
          Zeebodem.
            je moet inderdaad wel even goed opletten,dat er geen scherpe kantjes aan de binnenkant van de velg zitten.
            denk aan een stuk uitgeharde verf ofzo.
            gewoon even als je de boel er af hebt,goed langslopen,en voelen.zo nodig even met een vijltje/schuurpapiertje erlangs.
            #232353
            stefkee3
              Controleer ook de buitenband! er zit namelijk ijzer voor versterking in wat wel eens kapot wil springen.
              #232354
              goedguus
                in een citta/vespa band ijzer te versterking? dacht dat dat alleen bij auto’s zo was
                #232355
                si-owner
                  @Goedguus: nee, bij vespa banden zit er ook een stuk ijzerdraad in de band, ligt btw aan het merk en type, maar de meeste hebben wel versteviging. kijk anders op de zijkant van de band, als deze verstevigd is met iets staat er altijd: ‘reïnforced’ op.
                  maar zoals anderen ook al zeggen, check de binnenkant van de velg op scherpe/ uitstekende stukjes, ik heb ook wel eens een si gehad met normale spaakwielen, 1 van de spaken was alleen kapot en toen heb ik de binneband ook 2 keer vervangen voordat ik erachter kwam dat die spaak uitstak en de band steeds lek prikte.
                  je draait het ventiel boutje toch ook niet te strak aan he? het hoort handvast te zitten nl, dwz dat je geen steeksleutel oid moet gebruiken om het boutje vast te zetten 😀 dit deed ik nl met mijn eertse brommer, ben er daarna mee gaan rijden en toen kon ik 15 km terug lopen naar huis :D, oppompen lukt ook niet echt lekker dan 😀
                  succes!
                  #232356
                  Caszper1
                    Bedankt voor de reacties. Buitenband en binnenband ga ik zo bestellen, de velg heb ik van binnen geschuurd dus het moet goed zijn deze keer.
                    Op easyparts staat een band namelijk deze (waarschijnlijk moet je hem zelf ff aanklikken:P) http://www.easyparts.nl/showdrawing/62/2234/-/0-968-1-m415-s62-d2234/Achterwiel.html
                    Ik weet nu niet of dat de goede is op mijn oude band staat namelijk het volgende: 3.00-12 (IS 400) 4PR reinf van het merk impac, de band die op easyparts staat is namelijk een ander profiel als die ik nu heb. Ik heb nou namelijk een golvende streep met aan de zeikanten van die groeve.
                    thnx;)
                    #232357
                    goedguus
                      #232358
                      Caszper1
                        goedguus :
                        http://jmpb.nl/store/index.php?act=viewCat&catId=17 kies maar uit
                        thnx man!
                        zoiets heb ik nu alleen die middenlijn is golvend maar dat zal wel niet boeien; http://jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=383
                        Dit een goed bandje?
                        trouwens ook een stukkie goedkoper dan easyparts:)
                        #232359
                        Strikert
                          ga met een doek je binnenkant van je buitenband na of er geen scherpe dingen nog in je band steken
                          #232360
                          Caszper1
                            Is die van easyparts ook goed? Ik betaal namelijk liever rembours, bij JMPB kan dat helaas niet?
                            #232362
                              Wie doet er nog aan rembours :pest… daar betaal je meestal extra voor. Jmpb of qparts en vooruit betalen werkt perfect.
