Vaag probleem?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vaag probleem?
  • #211236
    JPKciao
      Dag jongens;D,
      Ciao loopt eindelijk weer, is er nog een vaag probleem…
      Als ik mn brommer start dan komt ie heel moeilijk op toeren, nja bijna niet zegmaar.
      Als ik hem op de bok zet en beetje gas geef dan duurt het even en dan hoor je hem versnellen…
      Maar als ik hem van de bok afhaal dan wordt het meteen minder.
      Dus zegmaar als ie weerstand krijgt wordt het moeilijk voor het blokje.
      Mvg,
      JPK:)
      #236965
      superindo
        Te weinig compressie waarschijnlijk, dus zuiger veren versleten of lekke koppakking.
        #236967
        JPKciao
          mwa zuigerveren zou misschien kunnen, maar koppakking niet. Die is net vervangen…
          #236968
            Die kan je eruit geknald hebben door te lang aanrennen, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk op een 50cc.
            Wat voor carb, sproeier en luchtfilter heb je?
            #236969
            JPKciao
              Cabr. 13/13 Sproeier 52(zat 58 in alleen verzoop ie zn beetje) Orgineel luchtfilter(zn vage gele:P)
              #236970
                Probeer eens zonder luchtfilter, het kan zo zijn dat je blokje gewoon te weinig lucht krijgt.
                #236971
                JPKciao
                  kan ik proberen ja…
                  Zijn er nogmeer dingen die het kunnen zijn?(a)
                  #236972
                    Probeer dat eerst maar eens, dat scheelde bij mijn 43dr evo behoorlijk wat, met luchtfilter ging ik 20 ofzo, zonder ging ik 72. Als je het hebt geprobeerd zien we dan wel verder.
                    #236973
                    JPKciao
                      haha is goed:D Ik zal wel even laten weten hoe het is gegaan met jou tip:D
                      #236978
                      Dylan
                        Vertigo :
                        Dit betekend gewoon dat je geen juiste benzine/lucht verhouding had. ofterwijl: verkeerde sproeier:con
                        #236979
                          Uhm nee, 64 sproeier in een ongetuned blok met 43DR EVO is prima, alleen had ik het std. luchtfilter er op oftewel te weinig lucht, nadat ik deze vervangen had voor een luchtfilter met extra gaten geboord ging ie veel beter.
                          Maar ff ontopic lijkt me, als je met me wilt discussieren moet je me een PM sturen.
                          #236980
                          JPKciao
                            haha tjah, maar mijn inlaatpoort is trouwens wel uitgeboort en mn linker-carter ook….
                            Duss dat maakt ook nog beetje verschil.. niet?!(A)
                            #236981
                            dartfreak
                              ik rij met standaard cilinder en carter
                              13/13 carb en malossi filter
                              proma cc
                              en heb er een 59 sproeier in zitten
                              en dat rijd wel goed
                              denk persoonlijk omdat je je inlaat hebt uitgeveild en een 13/13 erop hebt
                              dat je een grotere sproeier moet
                              probeer eens rond de 56 en dan groter of kleiner door je bougie kleur af te lezen
                              #236983
                              JPKciao
                                er zat 58 in en dat was sws te groot:P
                                dus probeer wel em wat jij zegt;)(Y)
                                #236988
                                  hoi, als ik jou was zou ik met std brommer geen kop pakking gebruiken :thumb kan die ook niet eruit knallen 😉
                                  zit er volgens mij origineel uit de doos ook niet tussen.
