- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 7 maanden geleden door tnerual.
23 januari 2012 om 17:21 #167403
Beste leden,
Ik heb een Uitlaat Vespa Ciao Mix 25 km/h Tecno (23.5 mm) uitlaat gekocht en ben deze aan het monteren. Opzich past deze uitlaat redelijk goed. Maar aan de flens zit een klem die vastgelast zit aan de uitlaat. deze moest ik al los zagen omdat deze tegen het blok kwam en dus de uitlaat er niet ver genoeg op kon.
Nu is dus het probleem dat de uitlaat lekt. niet zomaar, maar best wel hard. Dit komt omdat er een sleufje in de flens zit zodat de klem de uitlaat harder kan aantrekken. Maar deze lekt schijnbaar.
Hebben hier meer mensen last van? en hoe hebben jullie dat opgelost. Toch niet normaal dat ik de uitlaat helemaal moet bewerken. Piaggio ciao mix 1997 dus is echt de goede uitlaat. En owja mijn standaard komt er ook een beetje tegenaan tegen de uitlaat.
Gr jw
23 januari 2012 om 17:39 #175469heb je goede cilinder? (23.5 mm uitlaat?) en ik monteer alle uitlaten altijd met eerst een stukje teflon tape om de mond van de cilinder. heb ergens gehoord dat het dan beter afsluit
23 januari 2012 om 17:42 #175468Ik hetzelde probleem met mijn techno citypuffer
23 januari 2012 om 22:56 #174669ja als het een 22mm uitlaat stuk is dan lekt hij nog niet zo hard, het gaat echt om het sleufje dat schijnbaar toch nog verder doortrekt dan gewenst. Wat ik kan doen is de uitlaat stukje inkorten. Misschien ook wat tape grbruiken zodat hij helemaal niet kan lekken. verder past de uitlaat wel. heb wel het idee dat als ik er een stukkie afhaal hij nie echt verder op de cilinder kan omdat de uitlaat aan de achterkant ook vast zit, Maja wie niet waagt wie nie wint,
Zijn er ook mensen die dit probleem al hebben opgelost?
23 januari 2012 om 23:33 #174668klein beetje siliconen vloeibare pakking rondom in het aansluitpijpje smeren, gleufje gewoon volsmeren.
‘gewone’ siliconenkit kan ook.Het dicht perfect gasdicht af en wordt niet echt hard dus je kan het er ook altijd weer afkrijgen.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...24 januari 2012 om 18:20 #175535Siliconen, daar? Het wordt daar warm hoor.. Silicone zou ik niet aanraden. Het moet gewoon passen.
Ik zou eens checken of je wel degelijk een 23,5 aansluiting nodig hebt
29 januari 2012 om 21:58 #173988Ok heb de uitlaat naar gemeten en uitlaat poort en dit is gewoon 23.5mm.
wat ik al wel heb gedaan is de uitlaat flens ingekort zodat de gleuf over de cilinder heen valt.
Nu merk ik dat het lekken van de uitlaat minder is. Maar zeker nog hinderlijk.
Wat kan ik het beste doen? want wor er een beetje moedeloos van. Silconen kit ertussen? dan toch?
of iets anders?
8 augustus 2012 om 09:19 #174600Hoi
(ik weet het topic is al half jaartje oud maar wilde toch nog reageren)Heb hetzelfde voor met het uitlaatje (techno citypower). Klem zit idd vastgelast aan de uitlaat. Als je de uitlaat monteert is de schroef bij de klem erg moeilijk bereikbaar. Bij mij kwam klem wel net niet tot tegen cilinder hoor.
Maar toch dit zou eigenlijk toch niet mogen?Klem loszagen leek me wat riskant. heb hem dan maar zo gemonteerd en met wat wrikken vastgedraaid.
Hij werkt wel goed en zonder lekken. Maakt enkel wat veel lawaai heb ik het gevoel.JW, Hoe heb jij je probleem opgelost? ben wel eens benieuwd.
Btw: zijn Ciao mix’en niet altijd 23.5mm of zit ik hier fout?grtz
