Uitlaat poort lassen?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Uitlaat poort lassen?
  • #208521
    lennartcitta
      Ik zit met een probleempje, mijn uitlaatpoort van mijn 60cc DR is afgebroken.
      Ik heb de site al ”goed” door gezocht.Helaas heb ik niks over HOE je een uitlaat poort van een cilinder moet lassen gevonden. ik heb wel gevonden dat het mogelijk is.
      De 60cc DR is van gietijzer. Ik ben bang dat als ik het ga lassen dat dan de cilinder vervormd en de dna van het giet ijzer verander wat veel warm/vast lopers gaat zorgen.
      Kan iemand mij het Stapgewijs vertellen Hoe het mogelijk is om de uitlaatpoort te lassen?!
      alvast bedankt Lennart.
      Foto’s van mijn cilinder volgen nog.
      #223164
      tnerual
        ja je kan het niet echt lassen, je moet ”brazeren”.. ik kan het niet in professionele termen uitlegge, sorry
        #223163
        lennartcitta
          Brazeren is er iets overheen schuiven en dan soort van dicht Solderen ??? houd toch nooit.
          #223161
          SjoerdCiao
            lassen gaat perfect hoor,
            Je zoekt eerst een buisje van 22mm, dan maak je deze op maat,
            Je maakt het afgebroken stuk op de cilinder recht,
            Je kunt lassen met gietijzerelectrode of CO2.
            Sjoerd
            #223162
            lennartcitta
              Oke dus met CO2 lassen geen kans op vervorming.?
              #223160
              SjoerdCiao
                ik had er geen last van nee.
                #223153
                  Ik kan het eventueel wel voor je lassen, bij interesse stuur je maar een PM;)
                  #223154
                  lennartcitta
                    Ik heb je even een berichtje gestuurd.!8)
                    Maar zo te horen kan het dus gewoon met CO2 en Electorden en MIG…
                    This ook alles of niets , zonder uitlaatpoort is voor de kaas boer heb je niks aan.
                    #223148
                      Klopt, en aangezien ik CO2 heb komt het goed uit, heb al vaker uitlaatpoortjes gelast:thumb
                      PM terug btw:thumb
                      #223150
                      lennartcitta
                        Dus in stappen is het.
                        Buisje op maat maken 22mm
                        cilinder uitlaat poort plek recht maken.
                        buis je op goede plek en lassen maar.
                        Dan denk ik nog aan.!
                        Moet ik de cilinder voor verwarmen maakt lassen op gietijzer toch makkelijker?
                        Wat voor soort matirie moet het buisje zijn die ik er aan las?
                        mis ik verder nog waT?
                        #223151
                        marcotjeee
                          Goed schoon maken is ook heel handig. het buisje kan gewoon van staal.
                          #223152
                          lennartcitta
                            oke
                            maar de gehele cilinder warm stoken is niet perse nodig …
                            #223041
                            SirJohn
                              nee
                              #223032
                              lennartcitta
                                oke,
                                Mij dank is Groot mede beunhaaze !
