Topsnelheid iets omlaag halen
Home Forums Techniek Afstellen Topsnelheid iets omlaag halen
  • #820454
    Marc
      Ik heb een vespa si met de volgende setup:
      Dr50
      Carter half uitgeveild
      13/13 carb @60  malossi luchtfilter ( de polini is me al 3x uit elkaar gesprongen tijdens het rijden en de malossi nog niet)
      Gianelli citypower
      Malossi vario 5.5 gram rollen
      Orginele koppeling met  90mm schijven
      standaard druk en trekveren.  1:13 vertanding
      Trekt echt heerlijk op
      Nu gaat de brommert 61 op gps
      Met iets of wat overtouren wat komt na de 55km/u   dan trilt ie ook een beetje.
      Kortom wil wil em graag terug brengen naar de +/- 53 km/u
      Hoe kan ik dat het beste doen?
      Met 100 mm schijven gaat je alleen maar meer touren maken?
      Mischien orgineel luchtfliter en kleinere sproeier. Andere uitlaat?
      Wie heeft een idee?
      #820455
      mean-machine
        Dat hoor je niet vaak, dat motortje langzamer moet.
        Meestal is dat vooral de mening van de blauwe petten.
        Maar hoe kan het dat motortje zo trilt?
        Mijn set-up is vergelijkbaar. Extreem trillen is voor mij onbekend.
        Zelfs niet bij een berg omlaag rijden, met nog veel meer toeren.
        Het blokje gilt het dan uit. Voor mijn gevoel gaat de zuiger dan naar buiten komen??
        Klacht die ik vooral heb, is dat vanaf ca 80 het frame van de Ciao wel van gummi lijkt.
        Kan je niet beter de oorzaak van het trillen wegnemen?
        #820456
        Marc
          Haha nee klopt, dat hoor je niet vaak nee.
          Vroeger kon het mij ook niet hard genoeg.
          Maar heb gewoon geen zin in boetes tegenwoordig.
          Moet gewoon lekker optrekken en niet te hard.
          Het trilt niet extreem.  Maar het voelt ook niet lekker soepel aan op top.
          Waar zou het trillen dan vandaan komen.
          Heb wel een vliegwiel waar iets van af is gedraaid.  Zou die dan minder in balans zijn ofzo.
          Of iets met de vario.  Geen idee
          #820458
          Wim
            Een ring plaatsen tussen de schijven zodat de schijven niet dichter bij elkaar kunnen komen
            waardoor de snaar dus niet hoger oploopt en de snelheid dus lager uitkomt.
            Dikte van de ring is experimenteel. Dus dat moet je uitproberen.
            #820459
            Marc
              Hmm..das een goed idee. Dat maar is proberen 👍🏽
              #820480
              Marc
                Heb er een 4mm ring tussen gedaan.
                Nu loopt ie op top 52/km/u.
                En het kleine beetje getril is ook weg.
                Vant weekend kan ik een koppeling met 100mm schijven van iemand lenen.
                Kijken of dat wat is zonder ring uiteraard
                #820484
                Wim
                  Mooi dat ie ook precies op 52 uitkomt.
                  Je zou nog een 3mm kunnen proberen.
                  Kans dat ie dan zomaar precies 55 doet, de snelheid die je wilt.
                  Ja probeer die 100mm maar eens, natuurlijk wel een hoger toerental.
