- Dit onderwerp bevat 78 reacties, 49 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren, 11 maanden geleden door Intellect80.
31 juli 2009 om 10:18 #149614
zo als ik jou was een 7 doen 😉
ong dit aanhouden
50cc 6
60cc 7
70cc 8
80cc 9en je blok word gewoon heet dat hoord zo 😉
18 mei 2012 om 16:14 #149627Welke bougie hittegraad heb ik nodig.
Creco 43mm
carters 13mm inlaat
13/13 carb
poelie 80
leo krul.
krukas standaard
ciao.Of kan ik gewoon aannemen de hittegraad wat hierboven staat voor 70 cc?
is trouwens een bougie die niet stoort beter? of help dat je ontsteking naar de klote dacht ik ergens gelezen te hebben?
Ik ga er ook een fietsenteller opzetten daarmee dat die misschien niet moet storen?Alvast bedankt.
18 mei 2012 om 17:44 #149626Doe maar B7HS.
18 mei 2012 om 18:21 #149624oke bedankt.
Past deze bougiedop daar ook gewoon op?
http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?cPath=53&products_id=70218 mei 2012 om 18:55 #149620Ik heb nu even uit noodzaak een b9hs in mijn blokje.
Normaal altijd bR8hs.Maar het lijkt alsof me blokje inhoud, kan dit aan de Bougie liggen?
18 mei 2012 om 18:59 #149621@xior, ja die bougiedop heb ik ook op mijn citta.
@023 Citta, dat is volgens mij niet mogelijk.
Anders even een andere bougie proberen.;)18 mei 2012 om 19:20 #149622Ja ga morgen langs de brommerboer, hij rijd wel maar niet lekker.
Morgen kijken of het idd verschil uit maakt.
19 mei 2012 om 07:48 #149632
paulhermensbougie kan wel problemen veroorzaken, ik had een 7 maar omdat ik erg veel korte ritjes maak, sloeg die vet, en nu heb ik een 5 en die brand wel mooi schoon, en dat loopt wel lekkerder.
9 mei 2018 om 22:44 #774030Waarom staat dit topic bij onderdelen aangeboden?
kan die niet verplaatst worden naar bougies?edit: zie nu dat alle stickie topics in ieder subforum staat……
10 mei 2018 om 08:38 #774036Oeps, had deze per ongeluk op ‘super sticky’ gezet, dan staat hij inderdaad hardnekkig overal bovenaan.
Goed opgemerkt
inmiddels is het weer een normale sticky in de categorie afstellen.Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.30 juli 2018 om 12:26 #776920Welke hittegraad heb ik nodig bij een kickstart carter met 50cc dr?
(Vario, cito uitlaat, 12-12)30 juli 2018 om 14:51 #776931Een 6 zou prima zijn. Als je vaak in de toeren jaagt kan je misschien een 7 pakken – maar dit kan ook vrij snel al koud zijn.
Gele Racefrikandel13 december 2018 om 15:14 #781617Wat denken jullie? NGK hittegraad 7 of hittegraad 8 en waarom?
Ik heb nu als setup:
Polini Speedengine
Polini 46mm cilinder
Polini 46mm kop
13/13, malossi filter, 68 sproeier
Bromklok met 94 poelie
Contactpunten ontsteking en de punten staan op 0.40
Standaard brom uitlaatje van TecnoWaarom twijfel ik? Omdat de ciao niet super hard gaat rijden, brom uitlaat heeft maar toch veel toeren maakt door de poelie en het lichte cp vliegwiel.
Greetzz
KillerNoway
Noë Coenen4-takt krijg de tering, ik rij meng-smering!
Check mijn perso!13 december 2018 om 16:58 #781620Ik zou het lekker safe spelen en een 8 nemen. Op mijn 13/13 met malossi filter, bromblok+ 50 DR ,en poelie 94 etc setup rij ik met een hittegraad 7, dat is nog goed veilig. Met een 8 met die setup zit je denk ik wel goed hoor 😀 . Helemaal met echt warm weer zou ik met minimaal 8 rijden, misschien als je lang gaat rijden en veel toeren gaat maken zelfs een 9.
25 april 2019 om 20:58 #786222ok ok.
wat zou het beste zijn kwa bougie?
met het volgende dus
standaard setup.
10/7 carb met 44 sproeier
orginele filter en uitlaat
94 poelie
cp op .45 -
