Topic mag verwijderd worden
Home Forums Techniek Problemen oplossen Topic mag verwijderd worden
  • #208851
    GK
      #224822
      Mike
        je zal het vast over kunnen zetten want het kan bij elec ook.. hoe meer spoelen hoe meer functies is het geloof ik gewon..
        maar als je je onsteking van je snor afhaalt.. zou ik ook gewoon dat vliegwiel erbij meenemenn.. Probeer het gewon maar.. het is niet zoveel werk tog..:)
        Mike
        #224823
          Dat past volgensmij wel.
          Ik heb ook een paar blokken waar een gat zit waar een condenstor heeft gezeten.=)
          Je moet gewoon de ontsteking met vliegwiel over zetten, Maaaaaaaaaar…… je moet volgensmij
          (maar dat weet ik niet zeker):con:lol
          wel een gaatje boren en daar draad in tappen om de condensator op zijn ”’normale plek” vast te zetten.
          Het moet in ieder geval gewoon lukken, dat gat dat moet je gewoon openlaten, daar heb je toch geen last van.
          Succes:thumb
          #224824
            ff dat je het weet…: het vliegwiel van een 3 spoelen-blok heeft een grotere binnendiameter dan een 2 spoelen-blok 😉 (ong. 10 cm ipv ong. 9 cm) ik dacht ik vermeld het ff 😉
            -is dus niet te gebruiken op een 2 spoels ontsteking-
