Home › Forums › Advertenties › Onderdelen aangeboden › TK: 15/15 en 16/16 Spruitstukje
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 12 maanden geleden door JariV.
6 mei 2014 om 08:47 #246039
Beste members
De technologie loopt ons bijna voorbij, 3d printen word steeds gebruikelijker.
Bracht mij op het idee om een spruitstukje te laten designen en die uit te printen.Heb mijn eigen spruitstukje op de brommer zitten en kan je zeggen dat het werkt, goedkoper kan niet!
Nu wil ik dit graag met jullie delen en eventueel te koop aanbieden, op een aantal voorwaarden:– De marge op dit product is vrij groot, bij mijn spruitstukje was de diameter in het begin goed maar naarmate verder opgeschoven werd deze kleiner.
Ik heb dit opgelost met vloeibare pakking, maar ik ben heel benieuwd of de volgende lichting dit ook heeft. (Zou betekenen een fout in de 3d tekening) Hier heb je dus geen garantie op van mij!– Filterkap past er niet meer op (Citta&Ciao niet), op een ciao moeten de randjes ook naar binnen worden geslagen/gedrukt, Citta past wel.
– Levertijd is vrij lang (Denk aan 3-4 weken)
Voor degene die de gok willen wagen, het spruitstukje kost 12,50 inclusief verzending naar jou huis.(Ik maak hier GEEN winst op!)
6 mei 2014 om 09:04 #246981Levert het geen problemen op omdat het van kunststof is?
6 mei 2014 om 09:33 #246975Ik ben wel benieuwd naar het materiaal. Is dit ABS?
@DarkMagician6: Als het idd van het kunststof ABS gemaakt is (wat veelal gebruikt wordt). Dan moet dat geen probleem zijn. Smelttemp. daarvan is namelijk 200˚C.
6 mei 2014 om 12:30 #247185Het materiaal is op Shapeways de Strong & Flexible.
Smelttemperatuur staat er niet bij, maar ik zal ze een email sturen.
6 mei 2014 om 12:36 #247529Wanneer je toch een mail stuurt. Vraag direct of er weekmakers worden gebruikt en hoe het materiaal reageerd op bijvoorbeeld benzine?
8 mei 2014 om 14:20 #247239Welk type carb kun je hierop plaatsen, heb wel interesse indien bovenstaande vragen beantwoord worden en een phgb erop gaat passen.
8 mei 2014 om 14:25 #247240Het gaat om SHA Carburateurs.
Emailtje gaat er van het weekend uit, heb het op het moment even druk
8 mei 2014 om 16:13 #247495Ik wacht ook de antwoorden even af, maar zeker wel interesse
15 mei 2014 om 17:40 #246779What is the name of the material used?→ The name of the material is Strong & Flexible Plastic. It is a nylon material.
What is the melting temperature? This material is heatproof to 80 degrees Celsius (176 F degrees). Higher temperatures may significantly change material properties.Does is react to gasoil? or is it resistant to gasoil? Unfortunately we haven’t got any experience with this. I would like to ask you to see if someone on the forum can
help you out with this question.Mijn spruitstukje is (nog) niet aangetast door benzine.
16 mei 2014 om 07:15 #247807Kan het ontwerp niet aangepast worden? Ik zou zelf verwachten dat je meteen de schuine hoek laat beginnen ipv eerst recht naar achter en dan de hoek. Hiermee kan de carb dichter op het carter geplaatst worden en is dit weer beter voor de gasreactie.
Martino had volgens mij de ideale maat met zijn spruitstukjes misschien dat die geprint kunnen worden?16 mei 2014 om 08:19 #247808Ik heb het spruitstukje van martino gebruikt voor de maten (die was kapot na 1x eraf halen bij mij)
Dit ontwerp was het minste werk(lees:goedkoopste).
16 mei 2014 om 09:54 #247810Misschien handig om ze te vragen naar de echte benaming van het materiaal en niet hun merknaam? Dus de samenstelling van het plastic?
