Home › Forums › Techniek › Mechanisch › Tikken bij achterwiel
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 11 maanden geleden door Salvamia.
12 september 2004 om 21:32 #166303
Hey mensen,
Eerst wil ik even zeggen dat dit een super forum gaat worden, t ziet er netjes uit!
Oke het probleem: Ik heb sinds een paar dagen, dat wanneer ik een stukje loop met mijn vespa si, dat ik elke keer tikken hoor. Het geluid komt bij mijn achterwiel vandaan en als ik mijn vinger op het zwarte dopje hou, voel ik hem ook tikken! Hij start wel zonder problemen en rijd ook gewoon, maar tijdens het rijden hoor ik ook die tikken…
Ik heb geen idee wat het is en heb zoiets nooit gehad! Iemand een idee?
Alvast bedankt!Sneader
12 september 2004 om 22:34 #169253Heb je dat in de vrijloop of gewoon? Als je het in vrijloop hebt dan zit er misschien een ring verkeerd in de achterklok. Of je moet de naaldlager van de hoofdas een beetje opspannen. Heb je ook een beetje speling in je achterwiel? Controleer de grote moer aan de rechterkant ook eens, kan ook los zitten.
Probleem klinkt in elk geval alsof je vrijloophevel het tandwiel niet ver genoeg naar binnen drukt, en dan haakt ie een beetje achter de blokkeerpen van je hoofdas.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...13 september 2004 om 10:09 #169254probeer eerst hetgeen wat hierboven gezecht word maar ’t kan ook zo zijn dat je pullie scheef is en dat die tegen het frame klappert
13 september 2004 om 14:23 #169255bij mij zat poeli ook los ! snel vast draaien dus …. dat klappere is zeker als je rijd alleen als je gas minderd was bij mij teminste …. als je niet snel bent met vast draaien! (als dat teminste probleem is) dan verslijt heel et bevestigings stuk aan de achterklok kun je hele nieuwe achterklok kopen
13 september 2004 om 15:55 #169258Een vriend van mij had dat ook dat was ook ze poulie! Anders haal je je poulie eraf en ga er dan mee lopen en als het dan nog steeds is ligt het in ieder gaval niet aan je poulie
13 september 2004 om 16:46 #169260Hmmm ik zal zo eens even kijken! Ik heb trouwens een snorklok, en heb gehoord dat een bromklok sneller is…Is dat zo en hoeveel kost dat ongeveer, zo’n nieuwe bromklok?
In ieder geval bedankt voor de hulp en antwoorden!16 september 2004 om 23:55 #169268Snorklok doet bij een omwenteling van het wiel 13 tot 14 as omwentelingen, een bromklok doet er 7 of 8, dus dat scheelt wel een beetje ja. Een bromklok koop je tweedehands denk ik voor tussen de 20 en 40 euro, ’t is net wat de “gek” er voor hebben wil.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...17 september 2004 om 12:59 #169269En zo’n bromklok…trekt die dan wel weer minder?
17 september 2004 om 13:10 #169270jah trekt wel iets minder jah maar ja ’t is t een of het ander 😉
18 september 2004 om 10:36 #169271Ik heb zo’n brommerklokje bijna nieuw van een ciao mix voor € 35
18 september 2004 om 16:52 #169274Kan die ook op een vespa si snor? Zoja dan ben ik wel geintresseerd 😛
En het was idd de poelie die wat los zat! Bedankt voor de reacties trouwens!
18 september 2004 om 17:04 #169275Jazeker, die pot past. Mooi dat je je probleem hebt gevonden.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...18 april 2016 om 16:14 #176373Hallo,
Ik heb vandaag een Vespa Ciao gekocht voor de hobby.
Bij deze is alles op een ratel bij het achterwiel na oké.Dus mijn vraag hoe kan ik dit repareren.
In de bromstand ratelt de Ciao bij het gas loslaten het ergst en in de vrijeloop/fietsstand ratelt hij continue.
Iemand een tipje voor mij?
mvg,
Salvatore
18 april 2016 om 16:26 #176374Ik denk dat je poelie gewoon los zit.
Overigens mag je voor dit soort problemen altijd zelf een topic openen, het is nogal onhandig als je een topic van 11 jaar oud omhoog trapt 🙂
Welkom op dit forum Salvatore, wees vooral niet bang om te vragen!
19 april 2016 om 17:26 #169353Wilk,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Ik heb een werkbankje besteld en ga als die binnen is wat gereedschap halen en aan mijn nieuwe hobby beginnen.
Ik zal de poelie morgen even nakijken.Hoe zet je deze vaster 🙂
