tik in het blok
Home Forums Techniek Problemen oplossen tik in het blok
  • #210079
    Badsmacher
      IS het normaal dat het blok wat TIKT… klinkt naar zuigerveren.. hoorde dit niet bij een standaard blok…
      Of zou dit komen doordat het wat sneller blok is dan normaal…
      Naar mijn weten heb ik de zuigerveren er wel goed opgedaan, en is de zuiger goed geplaatst.
      #229242
      Bartusman
        Ik heb dit ook bij me 43mm dr, weet wel dat de slotspeling vrij groot is.
        #229243
        AA-T
          Heb het ook gehad met mn 46 polini..
          Kan aan de lagers liggen, maar voordat je aan reviseren begint vervang eerst even je bougie
          naar een correcte hittegraad, kunnen ze je wel vertellen bij de bromboer..
          Dit heeft bij mij het probleem opgelost 🙂
          #229244
          tnerual
            kan lagers, speling op zuigerpen, naaldlager, te vroege ontsteking zijn
            #229246
            Badsmacher
              Blok is net gereviseerd… en met een nieuwe bougie etc.. B8HS geloof ik..
              #229233
              AA-T
                Vervang je ngk eens voor een champion of bosch..
                Heb ik persoonlijk betere ervaringen mee..
