:: Teveel compressie?
Home Forums Techniek Opvoeren Teveel compressie?
13 berichten aan het bekijken - 16 tot 28 (van in totaal 28)
  • #194733
    JayL
      nee, het zijn gewoon standaard trekveertjes 😕
      #194743
      JayL
        heeft iemand ooit zo’n ervaring gehad met z’n koppeling?? 😕
        #194744
        kansloos
          heb je bij de koppelings segmenten die sivere kogeltejs er wel op zitten en zo dat je ze moeten naar buiten wijzen
          #194746
          JayL
            kansloos :
            ja, de kogels zijn der nog op, want k heb ze nooit deraf gehaald…. de segmenten heb k ook nog nooit deraf gehaald…
            #194749
              Koppelingsegmenten horen ook niet echt terug te trekken! Ze raken het kopelingshuis altijd een klein beetje maar dat is niet erg, ze grijpen pas aan als ze echt hard tegen de koppelingshuis aangeslingerd worden (bij een hoger toerental dus)
              Jacky
                Spie nog heel? Niks vettig aan de koppeling ofzo?
                #194765
                JayL
                  ArvidW :
                  ok, da wist k nie 😀
                  maar dat verklaart niet waarom hij zo langzaam optrekt en zoveel toeren maakt tijdens t optrekken… en k heb geen strakkere trekveren
                  spie zit toch in de vliegwiel?… k heb de vliegwiel niet eens gedemonteerd
                  oh, een ding is ook kapot/weg.. dat rubbertje (heeft ongeveer de vorm van een pinda) dat in dat gat moet komen op je vliegwiel, die was dus aan een kant helemaal versleten.. k heb em weggegooid…
                  #194766
                  Dountill
                    cruelman84 :
                    ArvidW :
                    ok, da wist k nie 😀
                    dat rubbertje is niet zo heel belangrijk hoor
                    #194793
                    LvDoni
                      zijn je koppelingssegmentjes neit gewoon wat vettig?
                      #194794
                      kansloos
                        v-snaar niet strak genoeg want dan heb ik het ook..
                        en bij mij klonk het trouwens ook zo toen ik een keer een veels (5> maten) te kleine sproeier had.
                        en anders kleiner poelie nemen miss dat hij daarom zoveel toeren maakt
                        maar als je jou blok hebt geveild moet er met die set-up 70 +- sproeier in en als die echt tot de max is uitgeveild( en geboord 74+
                        #194805
                        JayL
                          kansloos :
                          deze blok is mn standaard snorblok, dus niet uitgeveild…
                          k heb al geprobeerd de snaar zo strak mogelijk te spannen… doet tzelfde 😕
                          k zal maar morgen nieuwe segmenten halen, kijken of dat helpt
                          #194807
                          JayL
                            en moet je ooit je startsegmenten vervangen??
                            want hij start nou moeilijk…. vroeger hoefde k alleen te trappen, nu moet k ook decompressie knop in drukken :((
                            #194808
                            .-{2F4OV}-.
                              Het kan zijn dat je startsegmenten versleten zijn ja..
                              Dan hebben ze niet meer zoveel grip en kunnen, zonder decompresseur ingedrukt, de zuiger niet meer door de compressie krijgen.
