Teveel compressie?
Home Forums Techniek Opvoeren Teveel compressie?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 28)
  • #183942
    JayL
      hey jongens
      k ging vandaag een Malossi 43mm op me vespa si monteren en k dacht dat alles goed ging.
      cilinder heeft echt goeie compressie. dus alles terug gemonteerd.. k ging trappen dus, maar da ding is echt kei kei hard!! k kom helemaal niet vooruit!! :'( k druk dus decompressie knop in en dan trappen, lukt t nog net, na wat trappen start hij uiteindelijk maar dan loopt ie maar 5km/u of zo en komt hij niet op volle toeren (duh)
      k heb echt geen idee wat er mis mee is, er is meer dan genoeg compressie, zoveel dat k nie eens kan trappen :S
      bougie vonkt wel en goed, niks lekt
      volgens mij heb k zuiger wel goed gemonteerd,al stond er geen pijl op de zuiger, maar “open” kant van de zuiger heb k naar boven gewezen, dus bij uitlaatpoort geen “opening” op de zuiger…
      koppeling is ook nog goed, is helemaal standaard en die startveren heb k ook niet deruit gehaald
      setup:
      13/13 spaco :ehh
      malossi 43mm
      sproeier 60
      oude blok (geen electrische ontsteking)
      80mm poulie
      std koppeling
      proma circuit
      wat doe ik mis? of is r iets anders aan de hand?
      #194715
        handig om je titel in hoofdletters te zetten, met dringende hulp.
        iedereen die hier wat post heef graag zsm een berichtje terug, echter iriteren wij er aan als er MET HOOFDLETTERS IETS WORD GESCHREVEN.
        /titelfix
        JayL
          Herr FlicK :
          /titelfix
          whoops , my bad, mijn excuses
          dus… kan iemand mij helpen?
          edit AA-T:
          doe je weer bijna hetzelfde, zoals herr flick zei, iedereen die hier wat post reageerd zsm, waarom moet je dan nog weer vragen of iemand je kan helpen, zo oud is je bericht niet..
          #194717
          JayL
            ohmy god…. ok, dan zeg k maar niets meer :pest
            #194718
            Monstercitta
              Mischien heb jij je zuiger verkeerd omgedaan de pijl op de zuiger moet wijzen naar de uitlaat poort. ??
              #194719
              Delirium
                De open kant lijkt mij juist naar de uitlaatporrt te horen wijzen…
                #194720
                  Delirium :
                  Neen er moet juist vlees voor de uitlaatpoort lopen.
                  Als er dat open deel van de malossi zuiger voor de uitlaat poort komt dan suckt die daar valse lucht ofcourse. Je moet gewoon altijd goed kijken waar de slotjes komen , en of er een stuk van de zuiger voor zit dat dicht is.
                  Pakkingen er trouwens tussen ? (kop en voet )
                  #194721
                  JayL
                    heb t probleem al gevonden
                    dat ringetje tussen vliegwiel en koppeling was omgekeerd :lol
                    daarna liep alles iets beter totdat me eerste testrun te snel was gegaan… plots hoorde k een soort plof en motor viel meteen uit en wou niet meer starte… :'( k vraag me af wat k heb gebroken… maar ja, da ga k morgen dus uitzoeken… tis nou veels te donker
                    ps. zuiger zit niet vast, dus das een opluchting 😀 ; k zal morgen updaten
                    #194722
                    JayL
                      Monstercitta :
                      stond geen pijl op zuiger :pest
                      #194723
                      LvDoni
                        Teveel compressie? Haal de bougie er maar eens uit en kijk fo het beter gaat trappen! teveel compressie lijkt me niet.
                        Mocht hij dan niet zwaar gaan:
                        Met je squish eens!
                        Je pakt een beetje soldeerdraad, die vouw je ene paar keer subbel, en draai je wat rond, odat je een “dikker” stkje draad heb zegmaar. Haal nu je bougie eruit, en vou in je stukje soleer een hoek van 90 graden. Die doe je door je bougiegat, en omdat het draad een hoek van 90 graden maakt, kan je de cilinderwand wel raken. Draai nu aan je krukas (zet een sluitel “x” op je koppelingsmoer en draai hem rond)… nu komt je stukje soldeerdraad tussen je cil. kop en je zuiger. Probeer nu de krukas 1 slag te maken, zodat hij het bovenste dode punt heeft bereikt.
                        Nu haal je je stukje soldeer eruit, die is nu wat plat, omdat hij tussen de zuiger en de kop zat. Nu meet je de dikte op van het platte stukje. Dit is namelijk de ruimte tussen je cilinderkop en zuiger. Je moet zorgen dat je rond de 0.8mm zit.
                        Zit je dat, dan ligt het ergens anders aan, heb je bijvoorbeeld 0.2mm, dan heb je inderdaad teveel compressie. Moet je een voetpakking van 0.5mm monteren 😉
                        #194724
                        kansloos
                          het was toch een squish van 0.7 dacht het op 2stroke-tuning te hebben gelezen.
                          en hij had het probleem trouwens al gevonden;)
                          #194725
                          JayL
                            klopt ja.. k heb me squish niet gemeten 😐
                            zal k ook doen morgen
                            #194726
                            LvDoni
                              AHAHHA, oeps 😉 nouja… gelukkig maar! Ik vond het al vreemd dat het met de compressie te maken heeft.
                              En een squish van 0.7, tjah das toch wat meer voor flink opgevoerde brommertjes. Maargoed, ik zei ook “rond” 0.8 😉
                              #194730
                              JayL
                                Zooo.. k zei dat k een update zou doen en hier is ie….
                                k heb de malossi cilinder weer deraf gehaald omdat k een zuigerveer heb gebroken :(( en de std cilinder teruggemonteerd. Zoals jullie weten heb k dat ringetje dat tussen de koppeling en vliegwiel hoort te komen verkeerd gemonteerd met als gevolg een soort plof. Mijn vriendin zei dat mn koppelingssegmenten tijdens de “plof” deruit hadden vlogen was de koppelingsschotel er niet op
                                Sinds die “plof” doet ie heel erg raar, heb de std 50cc weer op en alles, maar hij trekt bijna niet op, hij maakt wel (snel) kei veel toeren, maar trekt bijna niet. K weet dat t met de koppeling te maken heeft, maar alles lijkt normaal…
                                EÊn ding leek me ook heel vreemd, de koppelingssegmenten trekken niet helemaal terug.. Totdat k (met pistonstop) me koppelingsmoer losdraai trekt die in eens terug 😕
                                wat zou dit kunnen zijn?
                                k dacht misschien koppelingssegmenten versleten, of te zachte koppelingsveren (ze zijns standaard).. Wie weet het?
                                #194731
                                kansloos
                                  heb je niet vanwege je malossi andere trekveertjes gebruikt? en dat ze nu te strak zijn.
