Std carburateur krijgt te veel lucht?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Std carburateur krijgt te veel lucht?
  • #211579
    Yamato
      Hey…. Ik heb een standaard citta blok met citypower uitlaat en standaard carburateur met een 36 sproeier en standaard luchtfilter.
      Met die setup blijft hij niet lopen, zodra ik een beetje gas geeft valt hij uit. Nu heb ik een gaatje van het luchtfilter afgedicht en loopt hij wel beter, nog niet super maar als hij warm is gaat het wel goed.
      Met mijn oude citta heb ik nooit me lucht filter moeten afdichten met de zelfde setup, weet iemand mischien wat het probleem kan zijn?
      Mvg Jeffrey
      #238433
      pepko
        wellicht een te kleine sproeier 😉
        #238434
        Yamato
          Haha ja welke maat moet ik dan denken? 38? 40?
          #238435
          500
            Begin eens met 42 (zonder afgedicht luchtfilter) en ga eens een tijdje achtereen vol gas rijden. Breng de citta snel tot stilstand, draai de bougie eruit en kijk naar de kleur van de bougie. Zwart is een maatje kleiner en dit herhalen. Grijs een maatje groter en dit herhalen. (koffie)bruin is goed.
            succes
            #237296
            Yamato
              Zit nu op sproeier 42 (zonder afgedicht luchtfilter) en hij start goed en rijd goed. Zal morgen of overmorgen even kijken hoe me bougie eruit ziet.
              Bedankt voor de info.
