Start opeens niet meer.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start opeens niet meer.
  • #209584
    Lollol3r
      Hee allemaal,
      Was vanmiddag lekker bezig, nieuw achterlicht erin enzo lekker simpel, reed hij nog perfect. Toen dacht ik: Rij even naar de Gamo want vario snaar was te kort. Dus ik die langere erop gezet, blok iets naar voren geschoven zodat hij mooi gespannen stond, rij ik hem ff aan zonder uitlaat erop deed hij het prima maar maakte natuurlijk wel pokke herrie.
      Dus ik netjes uitlaat weer monteren, boutjes vast etc, wil ik hem aanrennen doet hij niks meer, zomaar opeens? Dus ik uitlaat er weer af halen, aanrennen doet het nog steeds niet.
      Na wat kloten ging ik dus de bougie chekken, die vonkte niet (Zag niks iig, en voelde ook niks). Dus een 2e bougie geprobeert; vonkte niet! (Zag niks en voelde ook niks..)
      Weet iemand waar het probleem zit en waarom dit zomaar opeens is?
      Groet.
      #221899
      Rikvano
        miss condensator kapot, of contact puntjes, had eerst soort van zelfde actie, had ik een andere condensator erin gedaan en deed hij het weer :0
        #221900
        Geert (H) Ciao
          Waarschijnlijk condensator, je kan even bougie dop eraf halen en kijken of de kabel vonkt.(misschien is je bougie dop stuk)
          9 van de 10 keer zal het je condensator zijn.
          #221882
          Lollol3r
            Maar hoe komt het dat deze opeens kapot is? 2 minuten ervoor deed hij het nog.
            #221836
            Geert (H) Ciao
              Hij kan zomaar kapot gaan. Heb ik afgelopen week nog gehad. Brommertje liep eerst als van ouds, op top begon hij opeens te stotteren en 2 km verder wou hij bijna niks meer onsteken, nieuwe condensator en puntjes, alles deed het weer perfect.
              #221830
              PoliniCitta
                @ lollor3r
                haal even et kabeltje van je bobine af en houd die eens tegen je frame en dan checken of die vonkt. Als die dan vonkt is je bobine kapot, vonkt die niet of heel zwak… Blok eraf en ontsteking vervangen.
                Succes :thumb
                #221913
                Lollol3r
                  Oké thx, zal nog even kijken! 🙂
                  #221321
                  SjoerdCiao
                    Dat heb ik precies het zelfde gehad vorige week, ik heb de hele ontsteking vervangen: Ontstekingsspoel,condensator,contactpunten,bobine,bougiekabel,bougie, en hij werkt weer, ik dacht, gelijk maar alles vernieuwen:P
                    #221206
                    Lollol3r
                      Hehe .. 😛 Maar is dus waarschijnlijk ontsteking want kabel vanuit blok vonkt onregelmatig.
                      EDIT:
                      Nou wat denk je wat het probleem was.
                      Mijn vliegwiel rubbertje was eraf geschoten en door mijn vario verslonden, en de helft van de brokstukken was in mijn vliegwiel geschoten. Enkele van deze stukjes waren tussen de draadjes bij de cp’s gekomen en deze tegen het vliegwiel aangedrukt. Hierdoor was de draad naar mijn bobine doormidden gesleten, en de draad vanaf mijn spoel ook bijna.
                      Nou, ik alle draadjes gefixed, alles weer onder de brommer. Dus voor ik hem compleet ging monteren even het draadje vanaf mijn blok op het frame gehouden
                      en hij vonkte perfect.
                      Dus alles er netjes opgezet hele brommer weer compleet.. DOET HIJ HET WEER NIET? Dus ik draadje vanaf mijn blok weer gepakt en tegen frame gehouden en deed het gewoon perfect? Dus ik bougie eruit draaien en in de dop tegen het frame aan deed niks, andere bougie geprobeert, deed ook niks. Toen heb ik zelfs nog de dop eraf getrokken en de bougie draad tegen de kop gehouden en dat deed ook niks..
                      Kortom: Waarschijnlijk hebben de kapotte draden iets van kortsluiting vooroorzaakt en is bobine kapot gegaan. Morgen even een nieuwe halen en alles doet het weer!
                      Kan dicht.
