Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Start niet, vonkt wel, alles nagekeken
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 17 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 9 maanden geleden door raid3rNL.
10 mei 2010 om 15:50 #232497
nee je kunt geen wd40 gebruiken
11 mei 2010 om 10:40 #232508ik heb geen remmenreiniger maar kan iets anders ook gebruiken?
11 mei 2010 om 10:58 #232509ik zou als ik jou was maar eens een busje starters spray haale dat werkt altijd met starte
.18 mei 2010 om 14:03 #232626ik heb even op me laten wachten want ik was op vakantie maar ik ben weer terug en heb vanmiddag de startersspray gebruikt hij sloeg aan,
dus het probleem is dat ik geen benzine krijg bij me bougie…
hoe kan ik dit verhelpen?18 mei 2010 om 15:40 #232141NU moet je gaan opsporen waar er geen benzine meer komt. Je haalt eerst de benzineslang die uit de tank komt los van de caburateur en kijkt of er benzine uit de slang loopt.
Dan is alvast uitgesloten dat daar het probleem zit en kun je er vanuit gaan dat het probleem in de caburateur zit.
Dan ga je verder en haal je je caburateur eraf. Je maakt de caburateur open en blaas dan alles door. Haal ook de sproeier eruit en blaas die effe door misschien zit die wel verstopt. Dan controleer je nog even of je vlotter kan bewegen. Als je klaar bent zet je alles in elkaar en kijk je of hij loopt.
18 mei 2010 om 16:04 #232625ik heb het zelfde probleem gehad, ik bracht hem naar epc en toen ik hem ophaalde deed hij het weer.
ze hadden het vliegwiel eraf gehaald en toen zagen ze dat me Spie gebroken was, en me contactpunt kabeltjes fout lagen.ik snap het zelf ook niet want me vliegwiel draaide fatsoenlijk mee van te voren.
ik zou dus eens even het vliegwiel eraf halen en kijken of je spie goed is en de kabeltjes (y)29 mei 2010 om 14:28 #232819bedankt mannen, maar weten jullie ook wat voor sproeier ik nodig heb voor een 13/13 carberateur en verder standaard 50cc citta-blok
29 mei 2010 om 15:15 #232281standaard zit hier een 66 sproeier in
29 mei 2010 om 18:01 #232822hij vraagt welke sproeier hij nodig heeft in een 13/13 voor een standaard citta blok, niet welke sproeier er std in een 13/13 zit 😕 ik denk dat je ongeveer sproeier 40-45 moet gaan proberen. maar miss ook even je luchtfilter en miss je onsteking(timing), keerring en pakkingen checken.
veel succes
30 mei 2010 om 06:38 #232825ik had precies zelfde probleem.
spliternieuwe contactpuntjes en condensator.
vonkte en benzine maar niet lopen. toen heb ik van me 2e blok “orgineel setup” hele onsteking mik mak overgezet en toen liep deze meteen.
ik weet niet waar je die contactpunten en condensator hebt gehaald, maar ik ga nog uitzoeken of daar het aan lag. ik ga niet zeggen waar ik ze gehaald heb voordat ik zeker weet waar het aan lag.
in jou geval zou ik de ouwe contactpuntjes en condensator “even” proberen, als de vespa lopend is uitelkaar gehaald, zou deze er dan ook op moeten lopen.
9 juni 2010 om 22:21 #232993Kijk ook ff na of je uitlaat niet verstopt zit.. En kijk ff of hij niet veels te veel gas geeft door foute afstelling kabel.
Grootste kans is denk verstopte sproeier. Makkelijkst na te kijken door hem net niet in je oog te stoppen, en dan kijken of je erdoorheen kan zien..
Suc6! -
