:: Start niet, ploft
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start niet, ploft
  • #211068
    ssuijk
      Ik had vandaag mijn blokje eindelijk helemaal klaar gemaakt. Nadat ik hem onder mijn ciao had gezet ging ik hem proberen te starten. De eerste keer dat die aan ging sloeg die op hol. Ik heb hem toen gelijk uit gezet.
      Maar toen ik hem daarna weer ging proberen te starten plofde hij uit de carburateur. Het gaat om een elektronisch blokje. DR65 nieuwe krukas 13mm inlaat en uitgevijld. en er zit een 13/13 cabr op met sproeier 66.
      Heeft iemand meschien een idee waar dit aan kan liggen?
      Alvast bedankt
      Ik heb je tekst wat leesbaarder gemaakt, probeer de volgende keer zelf gelijk hoofdletters te gebruiken en af en toe de spatiebalk een tik te geven.
      #241041
        Vreemd dat hij eerst wel wilde starten en daarna niet meer.. Ploffen duid normaal op een slecht werkende ontsteking.
        De kabels van de electrische blokjes hebben niet het eeuwige leven, je ziet wel eens dat ze na +15 jaar gaan verweren en dan kortsluiting maken, dit is het eerste waar ik aan zou denken in jou geval.
        #241042
        MarcoS
          Misschien staat je decompressie-kabel iets te strak… dit heb ik persoonlijk eens gehad en kreeg de brommer met geen mogelijkheid aan, alleen maar ploffen idd. 😉
          #241045
          paul99
            Nu hij geploft heeft, zou het kunnen dat je krukaskeerring niet meer goed zit. Aan de vliegwiel zijde of de mix zijde als je die hebt.
            #241046
            ssuijk
              Keerring zit er nog gewoon goed in zover ik het kan zien met het oog en het voelt als die nog gewoon als ze compressie heeft. Ik ga even de decompressie schoonmaken en kijken wat die dan doet. En oh ja ik had ook nog gekeken naar de onsteking en de kabels zouden nergens kortsluiting kunnen maken.
              #241001
              mitchellz
                krukas spie kan stuk zijn
                #241056
                freddy k
                  Zitten alle pakkingen goed?
                  Zuiger goed gemonteerd?
                  #241058
                  hosballz
                    1. spie checken
                    2. koppeling strak genoeg vastgedraaid? (anders breekt je spie in no-time weer)
                    een gebroken spie resulteert (vaak) in een vliegwiel die niet goed staat t.o.v. de ontsteking en dus op het verkeerde moment ontsteekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn als jouw krukas op een moment staat dat de inlaat open is. Dan verbrandt al het mengsel in je blok en carb.
                    #228590
                    bauke_dj
                      Ik zou indd eerst de spie controleren maar waarom hij op hol ging?
