:: start niet meer :S
Home Forums Techniek Problemen oplossen start niet meer :S
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #166301
    vet-smurf
      ik heb tijdje geleden … kapotte zuigerveren gehad … dus die heb ik laats vervangen … starte ie niet meer … was de rode kabel die naar de bobine ging kapot … die is inmiddels vervangen …. ik start mijn brommer op dat moment zonder uitlaat … rijd 10 meter openneer en zet men brommer weer af ….. monteer uitlaat en wil weer start maar lukt niet …. ik draai men bougie eraf …. helemaal zwart pik pik zwart … ( hij vonkt btw wel ) ik haal mijn uitlaat er weer af .. er zat klare benzine in men uitlaat :S … heb er sproeier 66 in zitte heb er toen 52 in gedaan en bougie bleef precies et zelfde … mijn probleem hij start niet waar kan et aan ligge ? contactpuntjes?
      #169221
      JuniorLWB
        Probeer eens een sproeier tussen 58 en 66
        #169222
        vet-smurf
          heeft geen zin ? wat met 52 was de bougie net zo zwart als met 66 .. en heb allen zuigerveren veranderd dus zou eigenlijk gewoon net als eerst 66 erin moeten …. mar was gewoon een test zeg ma … 52 erin gedaan … en bougie was net zo zwart als met 66 ( die er altijd inzat ) en de benzien kwam nog steeds in de uitlaat ( met 52 )
          #169223
          JuniorLWB
            Met 52 verzuipt ie? Klinkt raar
            #169224
            vet-smurf
              ja er heeft altijd 66 ingezeten en goed gedraait … dus het ligt ergens anders aan …
              kan et de contactpuntjes zijn?
              #169225
              JuniorLWB
                Misschien heb je wel de verkeerde zuigerveren gehaald of ze er verkeerd op gezet
                #169226
                vet-smurf
                  maar hij heeft gerede na vervanging ….. meter of 10 gerede toen uit gezet
                  #169227
                  Vespaflappie
                    je hebt geen contactpuntjes….Als je nog een mix blok hebt is dat elek ontsteking
                    #169228
                    vet-smurf
                      heb polini speed engine …. weet niet of dat er wat mee temake heeft …
                      #169229
                      vet-smurf
                        iemand?
                        #169230
                        Vespaflappie
                          ehm jah dan heb ej waarschijnlijk contactpunten(hoeft niet)
                          kan ej zo zien; komt er 1 draad uit het blok of 3?rood groen wit? Je kan ze altijd ff afstelle…
                          #169231
                          vet-smurf
                            naar de bobine ofzow bedoel je toch ? er gaan 3 drade van uit et blok naar de bobine een rode gele en groene
                            #169232
                            JuniorLWB
                              Dan heb je dus een elektronisch blok
                              #169233
                              vet-smurf
                                en hebbe jullie toevalig een idee waar et aan zou kunne liggen?
                                #169234
                                Frenkie
                                  ja, kopop us een nieuwe bougie. En niet zegge van, hij vonkt wel enzow. Want dat wil nix zeggen. Een bougie kan kapot zijn zonder dat je het ziet. Maar die 66 sproeier is idd te groot. Probeer eens een 60 (nadat je een neiuwe bougie hebt gekocht). Maar die 52 is weer te klein, daar kan ie geloof ik niet eens mee starten.
