- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 2 maanden geleden door Mikey.
15 februari 2021 om 18:39 #807110
Hallo alle,
Lang goed gegaan met mijn vespa, eigenlijk zelfs perfect. Toch besloten om carterpakking en lagers te vervangen. Alles goed verlopen op lagers na maar uiteindelijk ook gelukt.
Hup alles terug in elkaar, nieuwe keering er in. Spoelen er op en aansluiten op bobine.
Toen heb ik de bougiedop er uit getrokken ipv te draaien. Klein plofje gehoord maar niet verwacht dat het erg was. Uiteindelijk ging hij niet aan, bougiekabel ingekort en getest. Dikke vonk, vervolgens dop met schroevendraaier tegen blok gehouden. Dikke vonk.
Uiteindelijk bougie geprobeerd, geen vonk. Nieuwe bougie gehaald, er in gedaan. Verwacht dat het opgelost is, maar gaat niet aan. Wel flinke vonk met nieuwe bougie.
Ondertussen bout van koppeling dol gedraaid met accuboor en normale bout er op, maar deze laat los. Met accuboor gaat het vliegwiel wel mee, als ik hem aanren blijft het vliegwiel hangen.
Verschillende dingen gelezen bij zoekfuncties maar geen idee wat het wel en niet is. Ontsteking of iets anders.
Ook al brandstof slang met kraan open in bougiegat gedaan en daarna proberen starten maar niks.
Alles heeft het tot voor de revisie 2 dagen geleden perfect gedaan, vandaar dat ik geen idee heb waar te zoeken.wie kan helpen?
15 februari 2021 om 18:43 #807111Setup:
50cc std snorblok met 11mm inlaat
Snorklok
Gianelli citypower
Std trekveertjes
80mm pouli met bijpassende snaar
13/13 carb met 52 of 50?
malossi kop met 50cc cylook al geprobeerd te starten zonder start veertjes, geen resultaat.
15 februari 2021 om 18:58 #807112Draait je koppelinghuis wel mee als je m aanloopt?
15 februari 2021 om 19:08 #807113Moer koppeling is dolgedraaid, dus je hebt ook met de accutol proberen te starten.
Toen sloeg ie dus ook niet aan.
Dus aan de koppeling ligt het niet?Plofje gehoord zei je?
Keerring er weer uit?
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.15 februari 2021 om 19:19 #807116Als je aanrent gaat de krukas ook mee draaien?
Dus het hart van de koppeling.Gebruik je wel de decompressiehendel aan je stuur?
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.15 februari 2021 om 19:38 #807117ja koppelingsschotel draait mee,
nu voor 2e x carb schoongemaakt en nu ook sproeier doorgeblazen.las bij zoekfunctie het afstellen van ontsteking, zuiger helemaal naar voor gedraaid, op verste punt net voordat die weer terug gaat. En toen bougie er in met extra brandstof. Nog steeds niks daar.
15 februari 2021 om 19:40 #807118Dit was dan wel heel kort aanlopen maar als ik dit door de straat doe is exact hetzelfde geluid en effect. Ook al is keihard ren en dan decompressiehendel loslaat.
15 februari 2021 om 19:43 #807119Hoi Wim, krukas draait, koppelingsplaten of hoe ie ook noemt. Dus niet de schotel draaien ook mee.
Plofje kwam van de bougie af voor zover ik hoorde want dat plofje kwam van het lostrekken van de dop. Dacht dat je moest trekken maar het was draaien, misschien elektrisch geladen???
Maar de bougie vonkt in ieder geval en koppeling draait helemaal goed behalve dat soms de bout los laat als ik accuboor gebruik, heb geen idee hoe dit rijdend is.
Eerst maar eens aan gaan, kan ik dan altijd nog de moer van koppeling vernieuwen.
15 februari 2021 om 20:22 #807120Als je aanrent moet de hele koppeling draaien, dus de buitenschaal en de kern, dus ook de schotel!
Jij legt het erg slecht uit.
Je zegt krukas draait, schotel niet??
Dat kan dus niet.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.15 februari 2021 om 20:26 #807121Oja filmpje zie ik nu pas.
Ja alles draait dus mee.
Hij slaat niet aan.Ontsteking is elektronisch begreep ik.
Dus afstellen hoeft niet.Zuiger zit goed om?
Pijltje naar beneden?Keerring zit nog goed?
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.15 februari 2021 om 20:57 #807122Hoi Wim, dus toch maar weer blok er onder vandaan. Keering zat nog goed en ontsteking zag er prima uit.
Carters wel niet van elkaar af gehaald op vertrouwen dat t goed is gegaan.
Dus na paar minuten stom kijken maar weer in elkaar geprutst.
Uiteindelijk kop nog maar wat strakker aangedraaid op denken van valse lucht? Wel niet meer naar cylinder gekeken.Net de koppelingsbout nog maar stuk verder aangedraaid en weer geprobeerd zonder startsegment veertjes.
Et voila hij sloeg aan, direct stuk gereden en allea klonk goed.
Dus of het aan de zuiger naar voor zetten en toen bougie er in, kop strakker zetten, vliegwiel er af halen en alles beetje nalopen, koppeling aandraaien heeft gelegen mag Joost weten.
Bedankt voor het snelle meedenken en voor volgende keer weer ervaring rijker.
15 februari 2021 om 21:45 #807123Mooi dat t gelukt is.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.16 februari 2021 om 00:54 #807124Ik denk dat het aan je kop heeft gelegen. Op je filmpje hoorde je ook duidelijk een fluitend geluid op het einde wat aangeeft dat je compressie verliest langs je cilinderkop.
