Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Start heel moeilijk
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 21 jaren geleden door Franz.
15 april 2005 om 11:19 #166383
Hey mannen,
Ik heb (weer) een probleem. Mijn Vespa si start ontzettend slecht! Ik moet ongeveer 100 meter rennen en dan geeft hij een kleine kick, dan moet ik door blijven rennen totdat hij net aan aangaat, en als hij een maal aangaat (heeeeel voorzichtig), dan gaat hij ook hoge toeren maken. Als ik dan me gas weer helemaal loslaat, draait hij perfecto stationair! Hij rijd ook heerlijk naar zn top toe etc! Het is echt alleen het starten.
Sproeiermaat is het ook niet, met een 60 en 66 sproeier allebei hetzelfde probleem. Ik heb geen startveertjes meer in de koppeling.
Wie o wie kan mij helpen?? Overigens is het wel zo wanneer hij warm is wel bijna meteen start!!!Alvast bedankt!!!
15 april 2005 om 12:15 #169689Probeer es een andere bobine!
15 april 2005 om 12:46 #169690ik start altijd zo als ie koud is, en werkt altijd
– choke erop
– 3 stappen lopen, de motor begint te lopen
– geef in 1x vol gas zodat de choke eraf schiet
en dan loopt ie goedmisschien verzuip je m wel, als je meteen vol gas geeft?
ik gebruik trouwens geen decompresseur en wel startveren, heb weleens zonder startveren geprobeerd maar dit vond ik errug irritant
15 april 2005 om 15:58 #169691Bedankt voor de antwoorden mannen!
En ik heb de bobine juist 20 km geleden vervangen 😀
Oja ik geef niet helemaal vol gas, eigenlijk een klein beetje maar…
Maarja, ik zal eens kijken hoe met choke start!
Kan het ook zijn dat ik een te koude bougie heb?
Ik heb een b8hs op een 70 cc met racekrukas en speedengine etc???Thanks in advantage!
15 april 2005 om 16:24 #169692ik heb ook b8, moet gewoon goed lopen hoorrrrr
15 april 2005 om 16:39 #169693kan ook zijn dat die aan loop koppeling door slipt.
dat heb ik ook wel eens gehad.
dan blijft je maar duwen maar je cillinder gaat niet op en neer15 april 2005 om 18:39 #169694en wat kun je daar aan doen?? ontvetten met wasbenzine ofzo?
20 april 2005 om 17:38 #169704Is je carbu wel goed afgesteld ik heb dit ook gehad met men ciao maar gewoon de regelvijs bijgesteld en hij bolde trug zoals niets
20 april 2005 om 18:01 #169705je kunt met een vijl een klein beetje afraspen zodat er die slechte laag weg is of gewoon ontvetten
