:: standaart blok met leo krul loopt 34
Home Forums Techniek Problemen oplossen standaart blok met leo krul loopt 34
  • #208622
    R-mR
      Moguh mensen,
      Ik heb net me ciaotje weer weten te maken met een ciao mixs blok zonder olie tank (al een tijd zonder gereden) en een nieuwe leovince “krul” alles zit weer goed naar mijn weten alleen in de top snelheid maar 34..mijn tecno circuit had nog zelfs een hogere top op mijn kapotte blokje dat ook standaart was.
      12/10 carb, standaart carter,cilinder,kop en krukas..net nieuwe koppelings segmenten erin gezet (wel met oude veertjes dat ging ff wat makkelijker)
      als iemand het weet laat het mij ook weten ik kan alles proberen..
      Bedankt!
      #220483
      frf
        bedoel je dat je zonder olie een tijdje hebt gereden ?
        trek je cilinder er maar eens af misschien is dat het probleem of je moet even kijken naar je afstelling…
        #220501
        R-mR
          het blok heeft bijna al vanaf het begin af aan zonder olie gereden, ik heb het blok juist net weer inelkaar gezet en de cilinder zag er nog keurig uit en er zit een net nieuwe zuiger in, en wat bedoel je precies met je afstelling etc? met sproeier enzo? ik heb een 44 sproeier er nu in en hij loopt mooi stationair enzo
          #220502
          roberto
            zonder olie KAN NOOIT goed zijn bij een 2 takt he 😉
            een 2takt heeft olie nodig dus je MOET je benzine mengen met olie anders kan het niet goed gaan 😉
            #220503
            R-mR
              het olie pompje is afgesloten en dat is al jaren volgens mij zo..ik heb het blok van een vriend van me en die heeft ook tijden zonder olie gereden ook met 60cc etc en dit is zijn oude cilinder die altijd heeft gewerkt..dus ik zie het probleem daar niet in
              kan aan mij liggen maar ik tank gewoon brommix
              #220504
              Bo3T
                haha in brommix is het juist de mix van benzine met olie 😉
                dus je rijd wel gewoon met olie rond
                #220505
                R-mR
                  maar kan iemand nog me vraag beantwoorden? waarom ie niet harder gaat..want hij hoort het wel beter te doen..
                  #220506
                  noellke
                    heb je je ontsteking nagekeken, staan je contactpunten goed?
                    FonS: mix blokjes hebben elektronische ontsteking dus daar ligt het niet aan
                    #220508
                    SnoopJ
                      ummhh met een 12/10 en standaart bl;okje is sproeier 44 wel wat te klein ik rij met dezelfde setup maar met sproeier 47 misschien licht het daaraan..
                      #220509
                      Mike
                        heb je soms gewoon een snorblok ofzo?
                        is lees namelijk verder niks over wat voor type blok… alleen over een 60 cc.. maar dat zegt nog niks.
                        Mike
                        #220513
                        R-mR
                          naja tis een brom blok maar ik heb een snor klok..maar ik heb al hier op het forum gelezen dat de top een stuk hoger zou moeten liggen en er ook een boost in het middegebied ofzo moet liggen maar ik merk er weinig van…hoe kan dit?..en ja ik heb elec ontsteking ook vervangen niet zo gek lang trug..iemand nog suggesties?..
                          #220514
                          Mike
                            hmm dat is wellicht wel je hele probleem hoor. je hebt gewoon een 50 cctje met niks extra’s erbij. op je krulletje na dan..
                            kijk het is heus wel zo als je een snelle setup hebt dat zo’n snorklok erg leuk trekt maar je top ligt er wel stukken lager door
                            doe er maar eens een bromnaaf in en je zult zien dat ie gewoon 55 loopt. als jouw blok het verder tenminste goed doet dan he;)
                            Mike
                            #220522
                            R-mR
                              Dan wil ik wel een brom klok probere…maar waar ken je die kope dan? ik zie ze nergens bij webshops enzo en hoe duur zijn die krengen? of heeft iemand in de buurt eentje ligge?
