Sputterende onsteking hoe te verhelpen?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Sputterende onsteking hoe te verhelpen?
  • #210362
      Na inmiddels al enige dagen bezig te zijn geweest met zoeken naar het probleem van een sputterende onsteking. Stel ik hier een aantal vragen omdat iemand anders misschien een ander inzicht heeft.
      Cp onstoken blok (Ik ga niet elec rijden)
      Probleem is dat hij willekeurig wat stotterd en vooral in het middengebied. Heeft voorheen goed gelopen, maar het stotteren wordt steeds erger.
      Vervangen zijn de volgende onderdelen.
      -8 verschillende bougie’s die op een andere setup allemaal mooi draaien hier met wisselend succes tot zelfs het niet willen vonken van een aantal. Hier zaten de merken NGK, Champion, Bosch en Lodge bij en zelfs de NGK met lange electrode. De bosch had overigens de minste problemen. En heb al met electrode afstand geexperimenteerd zonder succes.
      -2x bougiedoppen(Probleem zit niet hier)
      -Alle onstekingsdraden zijn vervangen geweest.
      -2x Bobine (verf weg geschuurd op frame)
      -3x vliegwiel
      -spie, rocketspie en zelfs zonder spie gebrobeerd
      -geen kabelbreuk in het blok of aanslijtende delen op het vliegwiel
      -3x ontstekingsnok
      -2x Condensator( Ook buiten het blok geprobeerd en in serie geschakeld)
      -stekkertjes van de draden vervangen
      Zoals je kunt zien al een hele waslijst waarbij geen van de gedane zaken enig effect heeft gehad behalve de verschillen in de bougies. Waarom kan hier zo groot verswchil in zitten dat zelfs de ene bougie geen vonk wil laten zien terwijl dit op een ander blok wel het geval is? Ook kom ik nou al schrijvende erachter dat ik nog niet de Cp’s heb vervangen, maar kan deze de oorzaak hiervoor zijn?
      Wie heeft er eventueel een “out of the box” oplossing voor dit probleem?
      #238600
      nasdreas
        Ik heb dat sputteren ook gehad, uiteindelijk werd ik zo moe van dat ik de spoelen had vervangen en toch nog maar weer nieuwe CP in gedaan. (ook condensator vervagen)
        Nu loopt hij weer perfect.
        Ik denk dat het de cp is…
        #238601
        Spulleke!
          Martino, een tijdje geleden heb had ik zo’n zelfde probleem.
          Ook van alles geprobeerd en toen verving ik de cp’s en was het over.:?
          dus als ik jou was zou ik dat ook eventjes doen;)
          Edit: Nasdreas was me voor 😛
          #238602
            Misshien de spoel?
            Mijn evo heeft in z,n 3jarige leven daar ook 1 van versleten en dat leek toen qua focken wel wat op wat jij beschrijft.
            En anders misshien toch de puntjes?
            #238603
              De punten gaan sowieso vervangen worden. Maar ik blijf me dan nog verbazen door de verschillende uitkomsten icm met bougie’s.
              Ik ben nu eigenlijk ook wel zo benieuwd waar het probleem precies is. Dat ik ook eigenlijk niet en de cp’s en spoel wil verwisselen. (in al die jaren dat ik trouw cp’s rijdt heb ik nog nooit een kapotte spoel meegemaakt). Zin heb ik er niet in. Dan maar in 2 stappen het blok eronder vandaan. Eerst cp’s dan eventueel de onstekingsspoel.;)
