Sproeier
Home Forums Techniek Opvoeren Sproeier
  • #183427
    Maxim
      Ik heb de topic van dombo gelezen, en omdat ik dat topic niet wil vervuilen start ik even een nieuw.
      Ik had een vraag, Dombo heeft het steeds over het feit dat als hij met zijn gas op 4/5 zit hij al op zijn max zit en dat die laatste 1/5 nie meer zo veel uit maakt. Heeft dat me sproeier te maken?
      Want dan zou ik ook een grotere nodig hebben. Want ik heb een 42 spoeier bij mijn setup, is dat trouwens te weinig?
      Hij rijdt dan ook 1 op 45 ofzo, met een snelheid van 32 km/u. Maar als ik op mijn top zit krijg ik wel eens het geluid dat hij overtoeren maakt (net alsof er een knikker in blokje rammelt).. moet ik dan toch eens een grotere sproeier proberen?
      Mijn bougie is redelijk koffiebruin, maar ik kan me voorstellen dat hij toch nog aan de te lichte kant is..
      Alvast bedankt,
      Maxim
      ps.
      Kan het zijn dat mijn snorbrommer harder loopt met grotere sproeier?
      #190273
      Baz
        als je (net alsof er een knikker in blokje rammelt) oftewel verzuipen hebt moet je juist een kleinere sproeier nemen ik had altijd een 42 sproeier op dezelfde setup als die van jou maar had ook een mallossi powerfiltertje erop.
        maar is dat “overtoeren” (verzuipen) de hele tijd op je top of echt soms als je van een heuveltje gaat ofzo?
        als ik jou was zou ik het gewoon zo laten misschien max. 2 maatjes kleiner.
        #190274
        Ciaofrank
          euuhhhhhhhhhhm knikkers in je blok? Dan moet je bijna altijd juist een grotere sproeier hebben!
          Dat duidt op detonatie, dwz vroegtijdige verbranding, dus het is te heet daar bij je bougie, meestal komt dit door een te arm mengsel
          Wat jij (baz) misschien gehad hebt is, dat je bougie zo verkoold was dat deze is gaan gloeien waardoor je ook detonatie krijgt, vaak is dit niet het geval, en als dit wel zo zou zijn dan is dat wel te zien aan je bougie!
          Grotere sproeier dus, wat voor maat kan ik je niet vertellen, moeten we eerst weten of je een powerfilter of opengeknipt filter of iets dergelijks hebt…
          #190275
          Maxim
            Gewoon standaard filter, maar de brommerboer heeft me een 43 aangeraden.
            Trouwens, hij zei dat een snorciao en een bromciao dezelfde vertanding heeft. En dat een snor alleen begrenst wordt in het spruitstuk. Klopt dit? Want ik dacht dat er ook bij een ciao, net als bij een citta, verschil zat in de vertanding?
            #190276
            Baz
              nou een achterwiel van een snorciao is anders dan een bromciao.
              en volgens mij bedoelt ie niet die knikkers in je blok Ciaofrank.
              helemaal standaard met een citypower en dan 43 sproeier dat kan nie.
              standaard ciao heeft 35 sproeier en voor een citypower zoveel maten groter?
              beschrijf het is hoe het is “knikkers in je blok” houd je ciao dan heel erg in? en trekt ie wel goed op ?
              #190277
              Maxim
                Standaard heeft een snor 37 (iig de mijne)..
                Maar ik denk dat CiaoFrank gelijk heeft.
                Maar hoe zit dat met die vertanding?? Want volgens mij had die bromboer wel verstand van brommers. Hij zei dat een snorciao geen andere vertanding had dan een bromciao omdat de wielen zo groot waren.
                #190279
                Ciaofrank
                  van 42 naar 43 scheelt niet zo veel hoor ik zou dan 44 pakken ofzo, vertanding tussen snorciao en bromciao is wel degelijk anders, de wielen zijn toch even groot !?!
                  ik denk dat jou bromboer bedoelde dat er in een citta(snor) dezelfde vertanding zit als een ciao(brom) aangezien de citta veel kleinere wielen heeft als een ciao heft dat weer op.
