Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Spook blok.
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 15 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 7 maanden geleden door lightlord.
18 augustus 2013 om 07:17 #239530
Contactpunten ook goed afgesteld?
Meschien maken die geen beste contact18 augustus 2013 om 07:34 #239553Je test de blokjes op je bankschroef methode en dan werkt het prima neem ik aan?
Als ik jou was zal ik eens je benzine toevoer nalopen met nadruk op de benzine kraan ;)!
Had zelf ook laatst probleem met een si van mijn collega die wou niet mooi lopen bleek te lekken bij de benzine kraan en dus extra valse lucht en wou ook niet optrekken.-edit
Na doorlezen lees ik dat de koppeling niet aangrijpt?
Zitten de schoentjes correct gemonteerd veertjes goede richting alle balletjes er nog in?
Openstaande ring juiste kant op?18 augustus 2013 om 08:31 #239555Heb ook het vermoeden dat het aan je benzinekraan ligt
18 augustus 2013 om 09:13 #239557De brom lekt 0.0? Anders zou mischien een heel klein
Scheurtje in de benzineslang zitten, waardoor hij valse lucht zuigt.18 augustus 2013 om 11:15 #239560misschien sleept je rem aan?
18 augustus 2013 om 11:22 #239561ik denk dat het aan je achterklok ligt, hij kan misschien soepel draaien maar die heb je niet vervangen voor een ander 😉
18 augustus 2013 om 11:46 #239562Valse lucht uitgesloten?
Benzinekraan goed geerinigd inwendig?
Benzinefilter goed gemonteerd?
Blokjes op een correcte manier geveild?
Het simpelste: bougie goed? Massa bobine oké?
Zuigers niet verkeerd om gemonteerd?
Ring met osptaande ring correct gemonteerd, achter het koppelingshuis?
Mist een van de tandwielen in de achterklok niet een tandje, loopt de klok soepel in het wiel, fietsmechanisme goed werkend?
Te strakke trekveren?:?…
18 augustus 2013 om 18:11 #239563
AnoniemIk zou ook eens voor de grap je V-snaar/poelie en koppelingshuis eens goed vetvrij maken.
Zou bijna toch denken dat het dan aan de afstelling ligt of valse lucht.. Als je de contactpunten te ruim hebt staan trekt het trouwens ook megabagger op vanwege de voorontsteking, dan krijg je dus een verkeerde timing.Ik zou het een en ander nog eens nalopen en anders toch eens kijken voor een setje pinasco race vonkjes:lol
18 augustus 2013 om 20:23 #239570
AnoniemBlijkbaar heeft de vermoeidheid toegeslagen,
Alles na gegaan, ….
blijkt dat ik nog een BROM klok erin had zitten, want die trok de speedengine met gemak…
nu dus snorklokje erin, en voila…. opgelost.
begin maar vast met lachen.
18 augustus 2013 om 20:33 #239571hahahahahahahahahah tommetje toch 😛
18 augustus 2013 om 20:47 #239572niks te lachen, als je zo bezig bent ga je het alleen maar in moeilijke dingen zoeken. daarbij speelt geduld en agressie ook wel een rol, dan ga je niet meer logisch nadenken.
meestal is het dan beter even te stoppen en later verder te gaan
. heb ik ook vaak zat gehad, geldt voor iedereen hier.18 augustus 2013 om 21:01 #239574Ja klopt lastpak, het zat me een x zo hard tegen met mn blok dat ik overwoog om de hobby te beëindigen 😮
Daarna als je logisch gaat nadenken komt het weer goed
18 augustus 2013 om 21:18 #239575Weer wat bijgeleerd wat een duuuhhh moment :haha:haha:haha:haha:haha
Och we hebben lekker geklust en je weet nu hoe heel de zooi uit en in elkaar moet
Lightlord's Dizzy/Gypsi -
