Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Spook blok.
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 15 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 9 maanden geleden door lightlord.
17 augustus 2013 om 22:42 #211356
AnoniemNou, ik zal het kort houden,
ik ben met de Si aan de gang geweest, en ik kreeg het niet aan het lopen, ofja. trekken altans.
het blokje trekt zo bar slecht….ik heb lightlord gebeld, en die is vanavond de hele avond vanaf 7 uur bij mij geweest,
we hebben het volgende gedaan:
4 verschillende blokken gemonteerd, Geen effect,
3 verschillende carburateurs , Geen effect.
2 verschillende filters gemonteerd, Geen effect
5 verschillende koppelingshuizen gemonteerd, geen effect.
5 verschillende binnewerken van de koppeling gemonteerd, geen effect.
3 verschillende uitlaten gemonteerd, geen effect,
poelie 80/95 geen effect,uitendelijk na een geweldige sleutel marathon alles er bij neer gegooid. en gewoon opgehouden.
want ’t slaat werkelijk nergens op.
onder het motto:
‘Wat zie ik over het hoofd!!!???’
17 augustus 2013 om 22:47 #239541bobine?
17 augustus 2013 om 22:48 #239542
Anoniemraceciao :
bobine?we hebben letterlijk alles gehad, blokjes starten na 1 slag en alles loopt goed.
’t feit is, je zet hem op de bokstandaard, en je kan volgas geven, en je houd het wiel gewoon tegen met de hand….
17 augustus 2013 om 22:50 #229662Misschien de achterklok? Of trekt hij ook langzaam in de blokstandaard? Denk dat het probleem in/op je si zit.
17 augustus 2013 om 22:51 #237325
Anoniemdraait soepel. geen probleem mee.
het is niet dat ik alles ga ontkennen wat je reageert, maar geloof mij,
ik heb werkelijk alles gedaan….17 augustus 2013 om 22:53 #239543Kun je eigenlijk nog maar een ding doen. Die blokjes (of enkele) ervan testen op een andere brommer. En langzaam gaan wegstrepen. Denk dat je probleem op je si zit.
Wacht: misschien iets mis gegaan met de benzine (menging ervan?) want die gebruik je steeds weer opnieuw.
17 augustus 2013 om 22:53 #239544Ik zie dat je al een topic hebt aangemaakt 😛
Eeens kijken wat dit gaat opleveren ik weet het niet meer met mijn 20+ jaar ervaring ????
Totaal uit het veld geslagen door een SI nog nooit meegemaakt 😉
Lightlord's Dizzy/Gypsi17 augustus 2013 om 22:55 #239545
Anoniemraceciao :
Kun je eigenlijk nog maar een ding doen. Die blokjes (of enkele) ervan testen op een andere brommer. En langzaam gaan wegstrepen. Denk dat je probleem op je si zit.Wacht: misschien iets mis gegaan met de benzine (menging ervan?) want die gebruik je steeds weer opnieuw.
liep goed , zelfde benzine als voor de Speedengine, nog geen 2 weken geleden…
en geloof me, ik ben er zelfs bij neer gaan zitten. zelfs lightlord, die voor mij echt ‘de vespa man’ is,
komt er niet meer aan uit.17 augustus 2013 om 22:58 #239546Denk het niet maar even checken voor de zekerheid: je gebruikt toch niet steeds dezelfde sproeier ofwel :D?
Zo niet weet ik het ook niet meer, wel ’n leuke uitdaging..
17 augustus 2013 om 23:01 #239547Gaat de carb wel helemaal open? Je hebt wel verschillende carburateurs gebruikt, maar steeds dezelfde gaskabel (neem ik aan).
Als de kabel niet goed vast heeft gezeten in de gashendel kan hij verschoven zijn.
Maar zulke problemen zijn al moeilijk te ontcijferen als je erbij bent, laat staan op afstand…17 augustus 2013 om 23:03 #239548
AnoniemFonS :
Maar zulke problemen zijn al moeilijk te ontcijferen als je erbij bent, laat staan op afstand…blokjes werden bij volgas getest, dus nee.
maar elke reactie stel ik op prijs, zelfde geld komt het antwoord eruit!raceciao :
Denk het niet maar even checken voor de zekerheid: je gebruikt toch niet steeds dezelfde sproeier ofwel :D?Zo niet weet ik het ook niet meer, wel ’n leuke uitdaging..
elk blokje werd keer op keer afgesteld!
17 augustus 2013 om 23:11 #239549Elk blok dat we hadden had een mooie compressie en gas reactie.
Het hele vreemde is dat alle blokken genoeg toeren maakte om aan te kunnen rijden maaaaar dat dus niet deed totaal geen trekkracht.
De koppelingsegmenten doen bijna helemaal niks als glijden ze grijpen totaal niet aan wat je toch verwacht.
4 5 koppelingen erop gehad met en zonder groene veren totaal geen effect.I’M speechless ;(
Lightlord's Dizzy/Gypsi17 augustus 2013 om 23:22 #239284Maakt het frame wel genoeg massa?
Probeer een extra massa draadje?
En schuur de plek op waar de bobine contact maakt.17 augustus 2013 om 23:40 #239285Dus als ik het goed begrijp zit het krachtverlies op het moment dat de koppeling wil aan grijpen. Heb je ook al eens getest zonder de v-snaar op spanning te zetten. Dus alleen koppeling erop. Of met de koppelingswissels wel de gehele koppelingen vervangen en juist ook de koppelingsafdekplaat?
17 augustus 2013 om 23:48 #239283@martino meerdere variaties geprobeerd nul effect.
Ik ben al van plan om een priester te sturen om die geest uit te bannen 😛
Lightlord's Dizzy/Gypsi -
