Spie blijft breken!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Spie blijft breken!
  • #211495
    Thieu
      hallo allemaal,
      Ik heb een probleem, me spie blijft breken, ik heb er nu al 3 spieën doorheen gejaagt en toen straks brak die weer. Ik had een nieuwe spie toen straks in me brommer gezet, ik blij me brommer aanlopen, heuj hij doet het, beetje gas geven en toen ik ongeveer 3/4 gas gaf viel hij weer uit, ik meteen het blok eronderuit gehaald, en dacht al meteen “nee he me spie is gebroken” en ja hoor. Alleen nu snap ik nog steeds niet hoe dit kan heb al een ander vliegwiel met een goede spiebaan en me krukas is zo goed als nieuw denk 2 maandjes uit. Hoe kan dit nou.
      Gr Thieu
      #233806
      dennisje
        is conisch niks beschadigd??
        Is je vliegwiel nog wel conisch??
        probeer anders met loctiti endan je vliegwiel erop even met hamer erop vast slaan endan nog met slagmoer of gewoon sterk met ratel endan nog is proberen
        #233805
        beunhaaz
          Het kan zijn dat je vliegwiel uit is gelabberd. Of je krukas passing gaar is. Check die eens (probeer eens een andere vliegwiel)
          Edit:
          Toeval , zelfde antwoord zelfde tijd (:
          #233804
          Thieu
            hoe bedoel je dan of me vliegwiel nog wel conisch is ? ben nogal nieuw hierin.
            #233800
            bart#24
              krukas lager speling? scheve krukas?
              #233801
              Thieu
                ik heb wel een tijdje gelden een nieuw krukas lager erin gezet aan de kant van het kleine carter, kan dat hier mee te maken hebben?
                #233802
                beunhaaz
                  dan zou je koppeling ook moeten aanlopen. Check eerst eens of je kruk de spie passing nog recht is. En bij het vliegwiel ook nog eens. Of het gleufje nog heel goed recht is.
                  #233803
                  lupomob
                    Koppelinfribg wel goed on
                    Is dat nederlands?
                    #238134
                    Thieu
                      ja de koppelings ring zit goed, met de opstaande kant naar de koppeling, maar zou het kunnen zijn dat de krukas er een beetje scheef in is gezet, is dit mogelijk?? oja en moet er een of andere ring tussen het nokje van de krukas en het carter??
