spie blijft breken
Home Forums Techniek Problemen oplossen spie blijft breken
  • #211186
    asprientje
      zoals de titel zegt,
      de krukasbaan en vliegwielbaan zijn nog goed, toch gaat mijn spie telkens wee stuk, vaak al na een paar honderd meter, een keer na 50 km oid.
      Ook heb ik steeds het probleem dat de moer van de koppeling los gaat zitten, ik weet niet of dit een oorzaak kan zijn?
      waar moet ik het probleem gaan zoeken?
      min setup
      malossi 65 cc
      belgische elec carters aangepast op de cilinder(geveild)
      12 mm inlaat
      13/13 carburateur met sproeier 66
      malossi powerfiltertje
      leovince krul uitlaat
      poulie 80
      Ik ben even ten einde raad en mijn naaste omgeving weet het ook niet.
      #236668
        Je vliegwiel klemt niet meer vast op de krukas. Probeer een ander vliegwiel en als dat niet helpt ook een andere krukas.
        Spiebanen zijn niet de achilleshiel, en een verneukte spiebaan is eerder het gevolg dan de oorzaak.
        #231892
        jeffrey citta
          meschien eens met een stukpijp over je as van je krukas, en dan een paar keer (zagjes) met een hamer erop slaan. dat heb ik ook gedaan, en heeft geholpen zit er bij mijn nog steeds in.
          #231676
          pepko
            gewoon de koppeling even monteren voordat je het blok eronder gooit 😉
            #231677
            Frankp
              dat doen we sws (broertje van asprientje)
              #231670
              asprientje
                @popko: dat hebben we zeker wel gedaan hoor.
                #231328
                Helios
                  Ik had ook altijd problemen met het breken van mijn spie. Monteer je de koppeling goed en zit er niet teveel speling op de koppeling als deze om de kruk heen zit?
                  Dus dat het halve maantje van de koppeling nog in perfecte staat is?
                  Bij mij was het uiteindelijk de krukas, de spie viel behoorlijk diep in de krukas zodat hij bij het kleinste tikje van bv. de koppeling al weer brak. Nieuwe krukas en het probleem is over.
                  #235737
                  Filip
                    het zou misschien kunnen zijn dat de spie te diep ik je krukas valt (er zijn krukassen waar die wat dieper valt) wat heilos al zei, maar wat dan goedkoper is en minder werk kost een grotere spie i.p.v. een nieuwe krukas. je kan er een Yamaha FS1 proberen die is net ietsjes groter. en past er ook in.
                    #236670
                    citta_ian
                      goeie tip van filip (Y)
                      maar ik heb dit ook een tijd gehad. nu doe ik meestal een stukje teflon tape om mijn
                      krukas of locktite (is een stuk duurder)
                      en dan zuigerstoppie erin en dan net zo hard aandraaien dat je denkt dat je zuiger is zessen knalt. dit was
                      voor mij de oplossing.
                      verder zou ik het ook niet weten
                      #236455
                      KevinBos95
                        Heb je nog wel een nokje op je segment houder ?
                        #236676
                        asprientje
                          die moet dan ergens in de krukas vallen? Kan ik zie namelijk nergens een nokje, zit deze in het koppelinghuis. In/op het gat te vinden?
                          #236680
                          SuperSi
                            nokje zit tussen je keerring(als ik het goed heb) en je vliegwiel en is ongeveer een 7mm dik
                            #236683
                            asprientje
                              nokje, dat schuift op de krukas bedoel je zeker? die is niet meer helemaal 100%
