speling op koppelingshuis
Home Forums Techniek Mechanisch speling op koppelingshuis
  • #166476
    cittaghostracer
      hey,
      mijn citta heeft soms als hij op hoge toeren is dat het koppelingshuis wat trilling veroorzaakt.
      komt omdat hij ongeveer een halve mm heen en weer kan schuiven.
      dacht eerst dat dat lag aan de ring achter de koppeling (tegen het vliegwiel) maar die zit gewoon goed.
      #172238
        ? koppelingshuis kan je altijd wat heen en weer bewegen.
        Trillingen lijken mij in dit geval overtoeren , wat is je gehele setup ?
        #172239
        cittaghostracer
          nee, overtoeren is cker het probleem niet.
          setup is een imitatie 60ctje, city pwoer (kort model) 13.13carb, sproeier 64, malossi filtertje, en een daalder poelie
          #172240
          sjaak trekhaak
            hoe groot is je poelie en wat heb je voor trekvere erin?
            #172241
            Kelvin
              heb ik ook een beetje ik heb de orginele poeli erop en blauwe trekveertjes.
              #172242
              erwinko
                dat heen en weer schuiven kan bij zowat elke koppeling wel..
                maar dat veroorzaakt geen trilling. dan moet hij op en neer kunnen
                #172243
                jordy
                  ik heb dat probleem ook
                  of het lijkt in ieder geval zo
                  mijn setup is 80cc speedengine
                  #172244
                  .-{2F4OV}-.
                    Toen ik een koppeling had kon die ook beetje bewegen.. maar was geen probleem;)
