Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › speedenigne valt uit als ik gas geef
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 11 maanden geleden door ! Joor !.
26 april 2012 om 18:53 #211544
hallo mensen :D!
het is weer zover.. er is weer wat aan de knikker met de citta…
ik zou vanmiddag even lekker doortrekken met de citta en ineens valt hij terug in toerental en wil weer gas geven dan blijft hij deheltijd op het zelfde toerental janken… en komt geen meter vooruit!setup : speedengine carters
contactpunten ontsteking
13/13@70 standaart luchtfilter
proma cchier even een filmpje voor meer duidelijkheid ;)! hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Groet citta 0321
26 april 2012 om 19:13 #237669Keerring nog op z’n plek?
26 april 2012 om 19:14 #237655Check je snaar.
26 april 2012 om 19:34 #238886
! Joor !geen water in je carb gekomen met dit weer?
26 april 2012 om 19:38 #227880@023citta wat kan er mis zijn met de snaar dan?
26 april 2012 om 20:07 #238770Niks.
Dit probleem had ik ook, ergens zit een aarde wat er niet hoort.
Blokkie maar is uit elkaar, en netjes alles nalopen en goed isoleren ( mocht het nodig zijn )
Carb schoonmaken, puntjes netjes op 0,45 en hij loopt weer.
Check ook gelijk even op valse lucht, dus vervang gelijk de pakkingen maar als het nodig is.26 april 2012 om 20:27 #237104haha oke dan zal ik dat van het weekend maar eens even gaan doen… :p
26 april 2012 om 20:53 #238285Dan zal ik direct even je veren en of naaldlager vervangen. Er zitten wat raare tikken in je blokje.
Nieuwe pakkingen, kortom een goede revisie uitvoeren.26 april 2012 om 20:59 #238287ik heb dit blok net 3 weken nieuw ofzo :s… complete nieuwe ontsteking op lichtspoel na, nieuwe krukas en nieuwe zuiger + veren… heeft nog geen 60km gelopen :s.
26 april 2012 om 21:32 #237396bobine ? Mijne had het zelfde .. bobine maakte koortsluiting ..
26 april 2012 om 22:04 #237397zoiets zat ik eerder aan te denken!, wat is wijs om te doen?
26 april 2012 om 23:12 #237398andere bobine proberen en/of je bobine ff bij schuren met stukje schuurpapier. (het metalen deel dat tegen je frame aan komt).
27 april 2012 om 09:43 #233997Je kan alles wel nieuw kopen, zit het ook GOED?
Ergens maakt het kortsluiting, maar idd wat indowess zegt, check eerst de bobine maar voordat je alles uit elkaar schroeft.
Weetje zeker dat het in het blok zit ofniet.succes
27 april 2012 om 10:49 #237225Dit hoort naar valse lucht of idd kortsluiting.
(mijn citta reed een tijd terug met half door gesleten onstekings draden ongeveer hetzelfde)
Maar ben het ook met martino eens dat je blokje niet echt fris klinkt qua tikken en rinkels27 april 2012 om 11:49 #234923ik denk dat de drijfstang er uit ligt, heb gister een blokje uitelkaar gehaald die had precies het zelfde geluid en daar lag de big-end er uit
gr daniel
