speedengine wil niet lopen (cpvv)
Home Forums Techniek Opvoeren speedengine wil niet lopen (cpvv)
  • #184800
    rotjong
      hallo allemaal,na paar x vragen in kleine vragen topic maak ik toch maar ff een eigen topic aan
      heb een speedengine gekocht van tonni,mn setup is nu als volgt
      malossi 43 mm
      carb 13/13
      poelie 70
      speedengine met cpvv
      citypower(puur ff voor testen,daarna komt mn top one dr weer op)
      heb de hele bende er opgezet,met andere blokje dr onder liep het trouwens allemaal goed
      maar goed,alles zit dr op,heel wat maten sproeiers verder en/ verschillende afstellingen bougie loopt die nog niet,enige wat die doet is af en toe wat pruttelen
      Net of die licht aanpakt maar niet door wil zetten
      vanaaf gekeken of die vonkte, hij gaf blauwe vonk,dus dat zit goed,nu is mn vraag, wat is nou de juiste maat sproeier met deze setup en juiste afstand van de bougie,en wat kan het evt nog meer zijn,ben al 3 avonden druk,maar het wil maar niet lukken en wil hem natuurlijk graag aan het lopen hebben
      alvast bedankt
      gr peter
      #199664
      b.baens
        De sproeiermaat denk ik dat je 66 of 68 moet proberen, verder een andere filter ?
        En misschien even checken of alles wel oke in elkaar steekt, dus geen lekke pakkingen etc.
        Ik heb dat ook gehad, en als ik heel hard duwde begon hij te pruttelen maar wilde maar niet aan slaan, wat bleek dat mijn carterpakking gescheurd was.
        hoop dat je hier iets mee kan.
        mvg,
        b.baens
        #199665
        Zeebodem.
          Afstand van de bougie electrode = 0,50.
          #199670
            Maak van de electrode afstand maar < 0,5mm
            Aangezien een cp-vv wel een goede aansluiting vereist zal ik graag een foto willen zien hoe deze gemonteerd is?
            Heb je gekozen voor een dual onstekings setup met je cp's en condensator bijvoorbeeld nog in je blok?
            Ook zijn goede onstekingspoelen, bobine en vliegwiel wel wat belangrijker met een cp-vv dan alleen cp's.
            #199672
              @ Martino:
              Hij heeft het blokje met voorgemonteerde ontsteking gekocht. De cp-vv is onder het vliegwiel geplaatst,op de gebruikelijke manier. Ik heb het thuis ook nog getest, vonken doet hij wel.
              Ik denk niet dat het aan de ontsteking ligt. Klinkt meer als b.v.: een lekke koppakking, spie defect, lekkende of hangen blijvende deco of zelfs een verkeerd om gemonteerde zuiger.
              Blijft wat lastig beoordelen zo. Niet veel info,geen foto of fimpje..
              Hoe is de compressie? wordt de bougie nat?
              #199676
              thierry93
                Die cpvv moet je op je frame plaatsen toch?
                Bij my wel en loopt gewoon!
                #199677
                rotjong
                  bougie word gewoon nat,compressie coldoende,moet wel aardig wat meters rennen voordat die pakt,maarr schijnt normaal te zijn met cpvv?vonk heeft die ook,dus veel kan het in mijjn ogen niet zijn
                  De bougie word gewoon nat. Compressie heeft hij voldoende, maar ik moet wel aardig wat meters rennen voordat hij pakt. Schijnt dit normaal te zijn met cp-vv? Een vonk heeft hij ook,dus veel kan het in mijn ogen niet zijn.
                  #199678
                    Ik weet niet of dat normaal is met CP-vv, ik heb dat nog niet gehad zelf. Het loopt of het loopt niet.
                    Probeer eens een nieuwe bougie, een andere bobine. Bougie hoort niet nat te worden tenzij hij echt verzuipt.
                    Verzuipen doet hij dan weer omdat er iets niet klopt. (bougie niet goed, ontstekingstijdstip niet goed, zuiger verkeerd om, decompressie of koppakking lek o.i.d)
                    #199679
                    rotjong
                      tonni,ik hoef aan die cpvv verder nix te doen toch?dat was helemaal klaar neem ik aan,en sorry voor mn vorige post,was via mobiele telefoon en kon niet zien wat ik typte omdat mn mobiel de site niet goed weergeeft
                      zal eens andere bobine dr opzetten,maar deze deed het met het andere blokje gewoon goed
