Speedengine loopt slecht
Home Forums Techniek Problemen oplossen Speedengine loopt slecht
  • #210710
    Jaarts91
      Laatst had ik problemen met mn blok dat hij niet wou lopen. Nu heb ik er een nieuwe spie in gezet, en hij heeft een tijdje lekker gelopen. Nu echter loopt hij wel, maar niet constant, hij stottert stationair dus ik moet steeds wat gas bij geven om hem te laten lopen. Maar als ik optrek, stottert hij ook. Als ik mijn achterwiel optil en eventjes wat gas geef, zodat ie hoog in de toeren komt, en dan wegrij, lijkt alles normaal te zijn voor een halve minuut. Dan begint hij weer te stotteren.
      Setup:
      Polini speedengine carter
      65cc polini cilinderkti
      13/13 dellorto
      poelie 90
      68 sproeier
      Als ik sproeier 70 erin draai loopt ie helemaal niet, en met sproeier 66 heel slecht.
      #233603
      urtaget
        Wat gebeurt er als je hem stationair lekker hoog laat lopen?
        #233607
        Jaarts91
          Ik heb het net geprobeerd en hij leek beter te lopen totdat hij opeens uitviel en nu niet meer aangaat.
          Als ik hem nu aanduw hoor ik elke keer ’n piepje. Hij vonkt nog goed en zonder bougie is het piepje er ook.
          #233608
          urtaget
            Een piepje? Neem aan dat dit een regelmatig piepje is..? Wat gebeurt er als je je cilinderkop vaster zet? Uitlaat ook niet te vergeten
            #233609
            Jaarts91
              Ja het piepje komt steeds op hetzelfde moment, als de zuiger op ’n bepaald punt is..
              #233807
              VeldMuijz
                Zou je dan niet is in je cilinder gaan kijken? of je erge krassen ziet oid. In dat geval zou ik het blokje even eraf halen en koekeloeren. is maar een half uurtje werk bij elkaar
