Snor ciao met vario afstellen
Home Forums Techniek Vario Snor ciao met vario afstellen
  • #810153
    Dwayne
      Hallo, ik ben Dwayne en sinds kort weer begonnen aan het sleutelen van ciao’s.
      Ik wil mijn snor ciao optimaal laten lopen met trekkracht als prioriteit en een top van ongeveer 35km/h maximaal. Vandaar dat de keuze voor een vario logisch leek.
      Momenteel met vario is 42km/h mijn top maar ik mis de trekkracht. Dit is mijn huidige setup:
      Standaard cilinder
      Snor carter
      Blok onbewerkt
      Sproeier 44
      12.7 carb
      Polini Filter
      Velgen 16”
      Piaggio vario (geen imitatie)
      1-11,5 vertanding (klok met loopstand)
      100mm schijven
      Ciao vario snaar
      Standaard drukveer
      Standaard rollen
      Gianelli original power uitlaat
      Wat kan/moet ik aanpassen om mijn trekkracht te verhogen en mijn top weer richting 35 km/h te krijgen?
      Alvast bedankt en mocht dit exacte vraagstuk al behandeld zijn, sluit gerust het topic.
      Groet,
      Dwayne
      #810160
        De vario,s hebben nooit op een snorfiest gezeten.En dat is ook geen goede combinatie.
        Het verschil in overbrenging met een snorklok is maar klein.
        Voorts kan het zo zijn dat je blokje ook nog eens in slechte staat verkeert. (versleten zuigerveren ezv.)
        Je vario maakt het wel mogelijk om hem naar een hogere top te trekken. Maar trekkracht gaat zo niet goed lukken.
        Voor trekkracht zoals met een scooter, want daar ben je waarschijnlijk op uit, heb je echt meer vermogen nodig.Dan komt de vario ook veel beter tot zijn recht.
        Voor terug naar de 35 kan je beter je snorklok er weer opzetten.
        Zo,n beetje alles wat je er dan meer aan doet, dan je huidige citty power, verhoogt de top en geeft meer trekkracht.
        1
        #810174
        SuperSi
          Je kan op zoek naar een 1 op 13 vertanding.
          Je kan je trekveertjes in je achterkoppeling vervangen.
          Eventueel je cilinderkop vlakken.
          Nog een ding wat goed EN slecht zou zijn is een aftermaket vario (polini of malossi)
          Dit vergroot je afstelmogelijkheden enorm  waardoor je in je powerband kan optrekken.
          Maar een aftermarket vario varieert ook verder door waardoor je harder gaat.
          Dit zou je kunnen verhelpen door een eigen varioring te maken die het variëren beperkt.
