Slippen voorwiel bij remmen ciao mix
Home Forums Techniek Problemen oplossen Slippen voorwiel bij remmen ciao mix
  • #817031
    Rkltnk83
      Hey mensen.
      ik pak vandaag de brommer na een week uit de schuur en merk meteen dat het remmen voor anders aanvoelt. Als ik rem heb ik het gevoel dat de voorvork omhoog komt ipv dan hij normaal naar beneden gaat omdat je voor remt en daardoor mijn voorwiel begint te slippen ( alsof mij voorwiel minder contact maakt met de weg, dus wel draait ) ook heb ik het gevoel dat het sturen iets anders aanvoelt. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
      #817032
      Crullie
        Vooras is los gekomen en staat nu scheef in je kantel armpjes, even je vooras speling controleren en vaster zetten.
        TICKLING BARN
        #817033
        Rkltnk83
          Moet ik daarvoor het wiel eruit halen ?
          #817034
          Rkltnk83
            Ik zie ook dat als ik rem
            het voorwiel naar rechts toe verspringt of de vork naar links ( maar ik zie het niet duidelijk ) Misschien iemand ook een beetje uitleg hoe dit op te lossen ? Ben wel handig maar weet niet hoe of wat ik
            moet aanpakken.
            #817037
            Crullie
              Ja het wiel eruit ind, het is niet zo ingewikkeld maar het komt wel heel precies om het goed te monteren.
              Er zijn exploded views en uitleg genoeg op dit forum, ff zoeken 😉
              Je verdere uitleg slaat meer op je balhoofd, dat is het gedeelte waar de voorvork aan het frame gemonteerd is, dit draait ook in lagers(balhoofd lagers) daar kon ook wel eens lager speling in zitten en ook dit kun je bijstellen/afstellen en is al meerdere keren op dit Forum gemeld/behandelt, ff zoeken.
              Succes :thumb
              TICKLING BARN
              #817038
              Rkltnk83
                Thnx. Ik snap dat ik kan zoeken en heb het ook al wel gedaan maar niet echt gevonden omdat ik niet goed weet waar op te zoeken 😄
                #817046
                Rkltnk83
                  Iemand mss een link van hoe het wiel los te halen en wat te doen ? Kan het echt niet vinden namelijk
