slecht lopen
Home Forums Techniek Problemen oplossen slecht lopen
  • #209276
    william
      hoi hoi
      ben ik eindelijk blij dat ik men ciao heb gemaakt begitn nu na een week anders te lopen.
      vooraal en heel erg als hij kuod is start goed wil je gas geven bwaob houd je gas rijd hij daarna gewoon aan .
      stop je bij een stop licht wil je aan rijden bwaob en even later rijd hij weer fatsoenlijk. stationair is ook ineens veel harder.
      wat zal ditzijn?????? greats william
      #218148
      ja-general
        choke?
        of anders even je stationair schroef verstellen
        #218149
        Roger102
          Ik zal als ik jou was maar eens kijken naar de nezine lucht afstellen??
          miss is je luchtfilter kapot en krijgt ie dus te veel lucht,
          of hij trekt ergens valse lucht.
          #218150
          LeMoN
            klint als valse lucht. Wat heb je allemaal gedaan er mee of eraf gehaald toen je hem ging maken?
            #218160
            william
              cilinder zat een 70 cc athena op, ik heb er een originele op gezet.
              wel meteen een neiuwe pakking.carb heb ik een neije buisje in gedaan.
              luchtfilter is pas nieuw. maar heb al met de choke geprobeerd en daar loopt hij beter op, zonder choke is de buogie grijs. VALSE LUCHT????????????????????????????????????????????????
              greats william
              #218161
              henny
                nou; door het koude weer wordt je benzine een heel klein beetje dikker, dus is het verstandig om ‘swinters er een iets grotere sproeier in te zetten.:pimp
                #218162
                william
                  jah denk zelf ook dat het valse lucht is omdat hij met de choke beter rijd.maar wat moet het anders zijn?
                  hij krijgt bensine en de vonk is groot en bluaw.
                  greats william
                  #218163
                    Bij dat buisje in de carb wat je hebt vervangen kan hij valse lucht zuigen, zit hij wel goed vast?
                    #218164
                    william
                      jah weet k zeker die zit goed vast.ik heb verder ook nog een een of ader rubber ringetje om men spruitstukkie zitten blijkbaar ok tege valse lucht. begin te denken aan men voetpakking.weet het niet zeker als er iemand iets heeft wat het dan kan zijn gwn segge.
                      greats william
                      #218165
                      william
                        probleem opgelost VOETPAKKING LEK.
