Slangpilaar Ciao Mix
Home Forums Techniek Problemen oplossen Slangpilaar Ciao Mix
  • #208674
    mr ecco
      hallo, iedereen,
      dit onderdeel is in mijn blok afgebroken..
      http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/diverse-motoronderdelen-vespa-ciao/slangpilaar-carter-ciao-mix.html
      Weten jullie of ik die slang pilaar er gewoon uit kan trekken of doe ik dan iets doms?
      het is voor de toevoer van olie het gaat om een vespa ciao mix,
      wat is het toch lekker weer!!
      Groet en bedankt .
      #239359
      beunhaaz
        Je kan het met een gasbrander (door het te verhitten ) rustig en langzaam los te wricken. Maar gebruik je het? Anders zou ik het gewoon afdichten en laten zitten
        #239392
        Ramirez
          Niks verhitten…. Slangpilaartje is van een zachte legering dus gewoon schroevendraaier ertussen tikken met hamer en eruit wippen. Als je het pilaartje gaat verhitten dan zal hij juist vaster in het blok komen te zitten. (..Duh..:pest)
          Als je de nieuwe hebt besteld (à 6 euro) tik je hem er gewoon rustig in met een hamer. Let wel op dat je je olieslangetje nog kan bevestigen dus controlleer eerst de positie van het nippeltje.
          Geen dank :bier
          #239238
          steve
            @Ramirez
            Ik weet niet hoe het bij jou zit maar als je een schroevendraaier ertussen slaat gaat de volgende ook lekken door de beschadigingen.
            Dus met andere woorden gewoon doen op de manier van beunhaaz.
            #235134
            Ramirez
              Nee Steve, het nieuwe pilaartje gaat niet lekken, omdat als het goed is, je alleen het oude pilaartje beschadigd op die manier. Het nieuwe slangpilaartje verdwijnt een halve cm het blok in, en zo diep kun je je blok niet beschadigen als je een beetje normaal doet. Ik heb op die manier een tijdje terug mijn pilaartje vervangen en lekken doet-ie niet. Naar mijn idee, als je het pilaartje gaat verhitten, dan gaat-ie uitzetten in het blok. Het blok kun je niet verhitten zonder dat je het pilaartje mee verhit. Trouwens is de optie om het pilaartje eruit te laten en het gat dicht te stoppen idd een ‘beunhaas manier’, want waarom zou je mix willen tanken of zelf willen mixen als je gewoon euro95 kan tanken met een std brommer?
              @mr ecco, probeer maar gewoon op mijn manier, een beetje rustig aan en je bent klaar in 5 min, zonder gedoe en zonder lekken.
              #221296
              mr ecco
                Thanx!
                Het ging makkelijker dan verwacht maar je kan beter weten wat je doet
                Dan achteraf spijt hebben :).
