Si slaat af en wil niet aanrijden.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Si slaat af en wil niet aanrijden.
  • #211402
    DarkMagician6
      Ok, ik heb nu dus een klein probleempje met mijn Si.
      Hij start zowel met choke als zonder, alleen slaat hij op een gegeven moment af zonder de choke.
      Hij heeft ook gewoon geen vermogen. (Hij wil ook gewoon niet rijden.)
      Als ik hem start met de choke erop gaat het gewoon goed zolang ik die erop houd. (Ik kan gewoon gas geven en dergelijken, maakt gewoon toeren blablabla.)
      Zodra ik even volgas geef om de choke eraf te laten springen wil hij even aanrijden voor een halve seconden en daarna gaat hij langzamerhand slomer draaien. (Minder toeren)
      En dan duurt het ong 2-3 seconden en dan slaat hij af. (Hij wil ook echt niet aanrijden.)
      Mijn vader denkt dat het ergens in de carburateur zit en dat hij verzuipt.
      Contactpuntjes staan goed, hij liep vanochtend ook gewoon perfect en het gebeurde gewoon spontaan.
      Heeft iemand misschien een idee wat het probleem allemaal kan zijn?
      #234049
      seann
        Klinkt mij meer als te weinig benzine,
        Even je sproeier controleren en iets groter monteren
        #234050
        DarkMagician6
          Het vreemde is dat hij het altijd goed heeft gedaan met de huidige sproeier, ik heb helemaal niks veranderd aan mijn setup.
          Ik was gewoon aan het rijden en toen remde ik af, daarna probeerde ik weer aan te rijden en toen ging hij maar langzamer en langzamer rijden.
          #238292
          JoeriH
            Carb even schoon maken, ook het banjofilter en (als je dat hebt) filter tussen je benz. Slang.
            #234360
            DarkMagician6
              Daar zat ik ook al aan te denken, maar dan moet heb blokje er zeker onderuit?
              Lijkt erop dat ik genoeg te doen heb dit weekend. :p
              #229989
              JoeriH
                Nee hoor, het is bij een Si een beetje een gekloot om de carb eraf te krijgen maar het is te doen.
                Haal al je kappen eraf, zijkappen en treeplankjes dus.
                Dan kan je de carb zien zitten, haal als eerste de gaskabel en benzineslang los. Dan zie je aan de rechterkant een schroef zitten (even goed kijken) deze klemt je carb om je inlaat, als je deze los schroeft kan je hem er zo af schuiven.
                #229979
                DarkMagician6
                  Hij ligt er ondertussen toch al uit. :p
                  Ik en mijn vader zijn nou bezig om alles van buiten goed schoon te maken en de carb ook helemaal van binnen.
                  We hebben trouwens ook gekeken naar de benzinekraan en daar loopt de brandstof gewoon goed door heen.
                  [Edit] Helaas, het heeft het niet beter gemaakt, alleen maar slechter. :c Mijn neef, die automonteur is is er nu naar aan het kijken in de hoop dat hij het kan fixen. :/
                  #229457
                  JoeriH
                    Zie je het tuutje waar jeje brandstof kraan op doet? Daar zit een schroefje als je dat loshaalt zie je je banjofilter, maak deze ook even schoon.
                    #239693
                    DarkMagician6
                      Hebben we ook al gedaan. 😉
                      Edit: Probleem lijkt nu opgelost te zijn. 😀
                      Het originelen probleem was wss dat de carb vies was en het tweede probleem, toen we hem weer in elkaar hadden gezet was dus dat mijn vader de carb niet goed vast had gezet waardoor hij valse lucht aanzoog.
