Si loopt niet meer
Home Forums Techniek Problemen oplossen Si loopt niet meer
  • #803957
    WilbertSI
      Hallo ik had even een vraagje
      Ik heb dus pas de zuigerveertjes vervangen maarr nu wil mijn Si niet meer starten. Heeft wel gewoon vonk en benzine maar start niet compressie is ook gewoon goed dus weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
      #803959
        Heb je het pijltje op de zuiger naar de uitlaatpoort wijzen?
        #803961
        Robin_Ciao
          Wat zevenenergie zegt om mee te beginnen. Liep hij daarvoor wel? En als je een beetje remreiniger gebruikt, doed hij dan wel wat? Is de bougie nat?
          #803966
          WilbertSI
            Ja pijltje staat goed hij start ook op remreiniger niet hiervoor liep hij wel goed
            #803979
            Shark
              Vonk, lucht-brandstofmengsel en compressie zijn de 3 dingen die je inderdaad moet testen. Als alle drie goed zijn, dan moet ie het doen.
              Wat nog fout kan zijn:
              is dat de vonk volledig op het verkeerde moment komt (vrij onwaarschijnlijk)
              Dat er een probleem is met de aanvoer van het luchtbrandstofmengsel, zo iets simpel als een brandstofkraantje dicht bijvoorbeeld, verstopte sproeier, geknikt brandstofslangetje….
              De compressie toch niet goed is, door verkeerde aanhaalmoment, slechte pakkingen etc.
              Hoe test je de remreiniger? Als je de brommer moet aanduwen en spuiten tegelijk lijkt me dat geen betrouwbare test.
              #803992
              WilbertSI
                Ik heb een bokstandaard met trappers dus ik spuit remreiniger in het luchtfilter en trap hem aan
                Het vlotterbakje krijgt benzine dus dat is het ook niet dus misschien is het verkeerde bougie . De zuiger is ook iets beschadigt dus dat zou het net kunnen zijn als ik pech heb hoop natuurlijk van niet
                #803993
                Shark
                  Een zuiger “iets” beschadigd is natuurlijk eigenlijk al teveel. Je moet wel echt goede compressie hebben, zeker met het starten 😉
                  Als je verder niks hebt verwijderd of aangepast, is het ook onlogisch dat het toevallig opeens niet meer werkt. Dus ik zou als ik jou was de zuiger/compressie nog eens inspecteren.
                  #804044
                  WilbertSI
                    Ja ga ik zeker doen ik heb al een nieuwe zuiger bestelt ik verwacht dat hij het dan wel zal doen
                    #804045
                    WilbertSI
                      Bij dezen bedankt voor de hulp de topic kan dicht
