Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Si loopt niet lekker/stopt ermee trekt niet en top te laag
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 6 maanden geleden door mwouters91.
14 november 2011 om 10:44 #211625
Hey,
laatst dus een kwartiertje gereden en toen viel hij opeens helemaal terug naar ±20 km/h. Gestopt ff gewacht gekeken en toen gestart deed ie t weer. Thuis gekomen ff nagekeken de bougie wat bijgesteld en toen was het goed. Maar gister weer precies hetzelfde altijd na ongeveer een kwartier 20 minuten rijden stottert hij. Ook merk ik dat de top erg laag is ( haal met mijn links staande setup op de teller maar amper 60?) Weet iemand wat er is? Ik merk wel dat hij wat beter rijdt als het kouder buiten is?
gr,
Michael
14 november 2011 om 17:14 #238619mischien een verstopte carberatuer?
15 november 2011 om 20:07 #238623Hey,
ff gekeken toen strakjes en wat foto’s gemaakt zie hier onder.
Geen voelbare krassen of vegen iig in de cilinder of aan de zuiger
Iemand die kan verklaren waarom hij niet lekker loopt? Me vader zegt zelf dat de bougie te warm is?voor de rest:
43 dr bewerkt
bewerkte carters
13/13 carb @ 67
bougie B8HS NGK
poelie 80
proma cc (nieuw)
krukas beetje bewerkt
snelheid MAAR 60?????15 november 2011 om 20:16 #238624zoals ik het zie .
loopt i je warm. ( ik zie verschillende veegjes op je zuiger )
ik heb het zelf ook gehad. hij liep goed ( maar liep langzaam warm )
reed toen ook in 1x terug naar +- 20 en ff stoppen en kieken.
en toen deed i weer vollebak.maar na de 2 x deed i het echt kut.
dus ik zou zeggen iets groter gaan in sproeier.
anders ( ik weet niet of je dat hebt ) een zand gaasje plaatsen,luchtfilter etc15 november 2011 om 20:20 #238625ik denk juist ietsje kleiner qua sproeier.
k reed zelf met sproeier 70, met elek speedengine en polini 80cc
dit is bewerkt, en 70cc
probeer iets kleinere sproeier15 november 2011 om 20:30 #238626Hey,
bedankt voor de reacties maar ik weet niet echt wat ik moet doen, denk zelf dat hij ook te warm wordt, want dit terug vallen gebeurt me echt alleen wanneer ik altijd bijna op plaats van bestemming ben (±20 min rijden met redelijk gassen). Maar iig het licht dus aan de sproeier of kan ik dit nog niet stellen?
mvg,
Michael
17 november 2011 om 06:10 #238512dit is echt een vaag blokje zo….
ik reed met zo een setup met sproeier 70 en dan prutteld hij een beetje onderin, zoals het hoort.
ik vind het ook jammer dat ik het blok nooit heb horen lopen in het echt.had je goede compressie? toen je hem demonteerde ?
Link naar Mijn collectie / Projecten.17 november 2011 om 09:30 #238635hey,
ja compressie heb ik wel als ik aan het vliegwiel draai dan zuigt hij eerst 1 keer en dan een stukje door komt de 2de keer compressie. Maar ik kan hem met 1 hand draaien. Ik monteer zowiezo een grotere sproeier. maar wat denk je is die naar de kl*te of niet? En wat moet ik nu doen?
gr
EDIT:
heb wat spullen binnen laten komen:
– koelkapje
– bougie B9HS van NGK
– sproeier 70
– koppaking
– dr 43mm zuigerverendit moet neem ik aan wel al helpen vooral de koelkap!
