SE wil niet vonken?
Home Forums Techniek Problemen oplossen SE wil niet vonken?
  • #211380
    robbert1992
      hallo,
      ik heb een probleem,
      mijn Nieuwe Elec. Speedengine wilt niet vonken ik heb voor mijn gevoel alles geprobeerd
      2 verschillende ontstekingen 4 en 3 spoels
      2 verschillende CDI’s
      2 verschillende boegie
      2 verschillende boegie kabels
      massa is goed bevestigd op het blok, en alle draden zitten op hun plek
      het enige dat ik nog kan bedenken is dat ik nu een pinasco vliegwiel gebruik en dat ik nog niet een normaal vliegwiel heb geprobeerd
      Ik hoor graag wat jullie denken dat het kan zijn :thumb
      gr robbert
      #239208
      fallenes
        Dat was ook het eerste waar ik aan dacht, je “vliegwiel”
        #239209
        Zeebodem.
          Loopt alles mooi vrij onder het vliegwiel.?
          Toen ik een nieuwe SE electrisch carter voor mijn zwager in elkaar aan het zetten was,moest ik eerst met de slijptol aan de binnen kant van het carter een stuk “wegvlakken”.
          De ontstekings spoel lag aan 1 kant net wat hoger…
          #239210
          Rizla
            Dit was bij ook het probleem dan wel met cp. De spoelen stonden er scheef op. Maar dankzij AAT-Racing weer opgelost
            #239211
            robbert1992
              @ zeebodemfm zou je mischien een foto kunnen laten zie wat je precies hebt aangepast misschien is het bij mij het zelfde probleem,
              @ rizla bij mij lag die ook iets scheef hij komt zegmaar niet op het nokje, en naar mijn weten moet die daar opkomen te valle
              #239212
                Er zijn hier op het forum verschillende topics over geweest, maar het probleem zit hem in de spoel rechtsboven. Deze rust tegen het carter aan en je zal dus een stukje carter of spoel moeten wegnemen. Vaak is het ook zo dat je vliegwiel tegen je spoelen dan weer aan loopt. Dit moet je dus ook wel merken.
                Is je Pinasco vliegwiel trouwens alwel aangepast/afgedraaid? Het is idd een wieltje welke niet een al te sterke vonk geeft, maar dan is het misschien iets zwakker vonken zal hij wel moeten doen.
                #239213
                Zeebodem.
                  Dit is wat ik bedoel…
                  Even met de dremel in de weer dus 😉
                  #239214
                  robbert1992
                    @ martino, me vliegwiel heb ik al afgedraaid
                    @ zeebodemfm, bedankt voor de fotos dat zal me helpen, heb je ongeveer een idee van hoeveel mm et af moet
                    Gr
                    #239217
                      Je moet er net zoveel weghalen totdat de spoel vrij komt te liggen.
                      #239218
                      Zeebodem.
                        Martino :
                        #239219
                        robbert1992
                          Hij doet het nu, Ben er samen met Q-freak naar gekeken vandaag en wat bleek nou allebij me spoelen waren kapot, heb er 1 van Q-freak mogen lenen.
                          Het was niet zonder tegenslagen, want wat bleek nog meer het geval te zijn, het rondje om je krukas waar de spoel in moet vallen, bleek ook nog te groot te zijn, na een beetje dremelen was dat ook opgelost en nu zitten ze zo goed als recht en gaat me blokje weer als een baas
                          Iedergeval bedank voor jullie hulp:thumb
                          Speciaal thnx to Q-freak :thumb
