Het kan best zijn dat het je smal eind speling heeft, ik zet altijd voor montage de zuiger op de krukas en controleer hoeveel speling de zuiger heeft. Het kan soms een optel som zijn. Smaleind + zuigerpen + speling in de gaten van de zuiger.
Ik zou in geval van een bronzen glijlager deze altijd vervangen. Er zit soms licht maat verschillen in nieuwe pennen. en ook in naaldlagers, ik probeer alijd zo min mogelijk speling te verkrijgen want hoe meer speling hoe harder het slijt.
De speling van het bigend is handmatig niet te controleren, vind ik.
Ik pak altijd de drijfstang tussen duim en wijsvinger en tik op het smaleind met een kunstofhamer. Als je dan een tik hoort dan heeft hij speling.
Ik heb wel eens gehad, dat de ontstekings nok tikte ik heb toen wat latoen koper on de as en om het spietje gedaan en toen was tie muisstil.
