Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ratel boven de 45
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 11 maanden geleden door Vincent.
12 juni 2008 om 16:41 #209442
ik heb een probleempje als ik op mijn citta rij gewoon vol gas en als ik dan boven de 45 kom (dus van 45 tot 65) rateld er iets bij mijn voorwiel, eerst dacht ik dat het mijn voorspatbord was die ergens trilde maar die heb ik er af gehaald en nu rateld ie nog steeds.. wat zou dit kunnen zijn? mijn koplampspoiler zit ook gewoon goed vast maar het klinkt alsof er iets trilt.. kan het zijn dat het uit mijn cilinder komt?
ik hoor het wel12 juni 2008 om 16:45 #219718dat is je cilinder, heeft mijn 43dr ook erg, die van hansieb ook.
als je afstelling enzo verder goed is is het geen probleem 😉12 juni 2008 om 16:48 #219719Mischien zit je kop te dicht op je cilinder en komt je zuiger er tegenaan. Probeer eens een extra koppaking(dit probleem had ik ook en kreeg de tip van jelle). Bij mij was het probleem hierna verholpen.
12 juni 2008 om 17:01 #219720okee dank jullie wel, ngo een gek iets; de linkerkant van mijn cilinderkop(ik heb een ciao kop) dus die platte kant aan de linkerkant is helemaal vol met olie prut zuig ik valse l[ucht daar? want toen hij gewoon stationair stond en ik spoot wd40 tussen mn kop en cilinder veranderde die niet in toeren en viel die ook niet uit.. dus daar zuig ik geen valse lucht volgensmij..
12 juni 2008 om 17:20 #219721Bij de aansluiting van je kop zal hij geen lucht aanzuigen. Het kan zijn als je kop niet goed aansluit op je cilinder en er geen pakking tussenzit dat er onverbrande troep naar buiten wordt geperst. Als er idd geen pakking tussen zit zou de ratel daar vandaan kunnen komen zoals eerder aangegeven:lol
12 juni 2008 om 18:17 #219722Meer dan 1 pakking ergens tussen plaatsen zou ik niet doen, grote kans dat dit slecht afdicht. Ik zou dan uit dikker pakkingpapier zelf een pakking snijden.
12 juni 2008 om 19:19 #219723ik heb een pakkingtussen mijn kop en cilinder zitten gewoon zon alu kan ik dan beter papier nemen?
12 juni 2008 om 20:07 #219724Ziggys91 :
ik heb een pakkingtussen mijn kop en cilinder zitten gewoon zon alu kan ik dan beter papier nemen?In principe dicht een alu pakking ook goed of tenzij hij beschadigd is of als je kop iets krom is maar normaal dicht deze gewoon goed. Je kan als je nog een pakking hebt liggen gewoon eens proberen. Als je hem er extra tussen zet en de ratel weg dan zal je een dikkere pakking er tussen moeten zetten, zo niet dan zit het probleem niet in de pakking.
