Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Rare trilling
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 6 maanden geleden door beunhaaz.
3 september 2012 om 20:00 #211459
Tom ciaoIk heb een kickblok met vario.
Als ik weg rijd dan komt er een rare trilling uit het blok.
Deze begint met een hoge frequentie en gaat dan steeds langzamer triller naarmate je langer rijdt.
Als ik dan gas loslaat, en weer opnieuw gas geef, trilt hij weer verder op de snelheid waarmee die stopte.
Ik vind het maar apart, want ik dacht al aan een scheve krukas, maar aan het toerental ligt er volgens mij niet.Iemand een idee?
3 september 2012 om 20:07 #237868ik heb er ook last van, ik had zelf het idee dat het in de vario zit.
3 september 2012 om 20:08 #237869
Tom ciaoJaa dat lijkt me ook. Maar wat?
Volgens mij heeft het gewoon met de snelheid van doen.
Maar zou de vario dan scheef zijn?3 september 2012 om 20:11 #237870ik heb geen idee, mijn scooter doet het ook, precies op dezelfde manier en daar heb ik nog nooit aan lopen kloten.
mijn ciao daarentegen heeft wel minimale speling op de lange as.
3 september 2012 om 20:19 #237692
Tom ciaoJaa maar het is echt een hevige trilling, als zoiets bij mijn standaard scootertje zou zijn zou ik zeker terug gaan haha.
3 september 2012 om 20:21 #237671Vaak een trilling uit het vario gedeelte, maar waar?
Dit kan aan een aantal dingen liggen. Zomaar wat punten:
-Je hebt een kickblok dus zijn je startsegmenten overbodig. Probeer eens te rijden zonder de startsegmenten.
-De schijven van de koppeling of halfpulley icm vario kunnen scheef zijn of een deukje bevatten of andersinds beschadigd zijn op het loopvlak.
-Speling op een van je assen in de naaf.
-Het wel bekende gonsen van de koppeling bij vol gas(uitslaande stand schijven). Schijven die tegen je segmenten en/of koppeling aan komen.3 september 2012 om 20:28 #232618Kna je dat gonsen verhelpen?
3 september 2012 om 20:51 #232805zijn het geen overtoeren?
3 september 2012 om 20:56 #232806
Tom ciaoNee, want hij begint al bij lage toeren
4 september 2012 om 08:40 #233227Ik heb hetzelfde gehad,
Mijn uitlaat is er zelfs een keer door gebroken. Door de trilling sloeg deze de heletijd op het karter. Bij mij was het probleem dat niet alle blokbouten vast zaten en er ontbreekte er zelfs 1. Zo had ik de brommer gekocht. Nu rijdt m’n brommer weer netjes.
4 september 2012 om 10:01 #232619standaard
aangepast: nu kan die verder open en de snaar kan wat dieper.het trillen is bij mij wat minder geworden en rustiger op top
4 september 2012 om 13:31 #237897ik zie het verschil niet?:P kan je eve wat uitleg geven
4 september 2012 om 15:08 #237668Dit heeft hij gedaan nadat Tonni dit ook succesvol heeft gedaan. Hier heeft hij van de segmentjes wat afgeslepen aan de bovenkant, zodat je 90MM schijven verder kunnen variëren. Bij 100MM schijven heeft dit nauwelijks zin.
Daar waar de rode cirkeltjes staan, heeft Daniel wat van zijn segmenten afgeslepen. Normaal loopt dit gewoon door. Nu heeft hij het afgevlakt met de driehoekjes van de segmenthouder. Eventueel kan hij ook deze nog wat platter maken zodat ie nog iets verder kan zakken.
Ikzelf heb ook mijn koppeling zo aangepast.
