:: Rammel blok
Home Forums Techniek Problemen oplossen Rammel blok
  • #211805
    coda
      Als ik ongeveer half gas rijd of tegen volgas aan dan lijkt er een rammel uit het blok te komen, ook als je het gas dan wat terug doet hoor je een soort “kengkeng” geluid.
      Is met de setup van hiernaast, nieuwe cilinder, zuiger, carter, lagers enz.
      Heb warme en koude bougie geprobeerd en ben van sproeier 70 naar 72 gegaan , maar geen verschil.
      Hij viertakt niet, als je hem vol opentrekt dan verdwijnt het geluid ook weer even.
      Iemand enig idee? vind het wel jammer, net alles nieuw en dan zo’n geluid er in…:?
      #241466
      wim v8
        Zuiger tegen de kop? Is t mechanisch geluid of komt t uit de uitlaat?
        Ontsteking mooi op tijd?
        #241467
        coda
          zuiger cilinder kop en carter zijn nieuw, de ontsteking is electrisch, dus daar ligt het volgens mij niet aan.
          #241468
          noud
            Is het al lang? Ik heb namelijk ook ooit gehad dat hij begon te pingelen bij het gas los laten, bleek een te kleine sproeier te zijn waardoor mijn cilinder en zuiger te heet werden en zo dus ook vastliepen na een tijdje. Check anders de kleur van je bougie even.
            #241469
            Ciao91
              ik denk ook dat de zuiger tegen de kop aan komt of dat het blok aan het detoneren is, het detoneren is te verhelpen door het plaatsen van een dubbele voetpakking als ik het goed heb.
              correct me if i’m wrong!
              #241473
              coda
                Dat zou je dan moeten zien aan de kop of zuiger toch? Daar zie ik niks.
                #241475
                wim v8
                  Komt t wel uit t blok? Klappert je snaar soms? Of is t je koppelingshuis? Of komt t meer achter vandaan, bij de achtervertanding, lagers, poelie ofzo?
