Home › Forums › Techniek › Framedelen › Racegaas in de zijkappen
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 9 maanden geleden door ritze.
24 april 2009 om 17:55 #161577
Ik had dus een idee. Ofja, ik had dit idee ergens gezien.
Zou het vet zijn (en verstandig) om in de voorste bobbels van je zijkappen twee gaten te boren van diameter 5-10cm, weet niet precies, en dan hierachter racegaas te doen? Stel je voor je hebt een blauw brommertje met witte kapjes en dan doe je dat racegaas erin en spuit je zelfde kleur als je vespa, zou toch bruut zijn of niet?
Anyway, iemand een idee hoe je dit het best kunt aanpakken of dat het niet verstandig is i.v.m. water dat bij poulie en v-snaar kan komen.
Nog even wat links waar ik het gezien heb:
http://link.marktplaats.nl/246769682
http://link.marktplaats.nl/245619761 – op de 2e foto te zienMvg
24 april 2009 om 18:22 #162420ik zou het niet doen om precies de reden die jij al noemt, je krijgt water bij je koppeling, maar dat is een keuze. het staat inderdaad wel bruud. dat gaas kun je zo in veel verschillende kleuren kopen.
24 april 2009 om 19:32 #162421Ik heb al 1 jaar geen kap meer op mijn brommer, geen problemen bij regen of iets dergelijks.
Kunt gewoon het racegaas erachter zetten als je dat mooi vind.
Home made engine dyno24 april 2009 om 22:36 #162422
Tom ciaodit lijkt mij ook zeer vet, alleen ik heb geen idee hoe je het vast moet maken 😕
24 april 2009 om 22:39 #162423
sjaak trekhaaklijmpistool of kit
25 april 2009 om 07:41 #162427Tom ciao :
dit lijkt mij ook zeer vet, alleen ik heb geen idee hoe je het vast moet maken 😕Ik dacht aan flink wat tape 😛
Maar inderdaad wat kit of lijmpistool zal ook werken25 april 2009 om 09:45 #162428Ik heb het ook in mijn kappen, ik zal straks ff een fotootje posten. Ik heb het vastgezet met kit.
Dat is wel een keer losgegaan door mijn eigen schuld, ik heb ook epoxy gebruikt.
Het zit bij mij niet in de bobbels maar in de lengte, staat wel stoer.<3 Thunderstone
Check mijn perso!25 april 2009 om 09:53 #162429Je kunt het toch ook gebruiken als vario cooling ofzo?
25 april 2009 om 10:33 #162430Haha die foto is van Guy, ook actief (geweest) op vespa ciao.nl misschien kun je hem eens vragen over het gaas?
25 april 2009 om 10:47 #162431ik heb het ook in mn kappen gehad.
ik heb het gat gewoon met een mal rond gedremeld.
en toen gewoon de rece gaas op maat geknipt en met plamuur vast gemaakt.
groeten
14 mei 2009 om 11:49 #162463zoiets….
gewoon een gat van 10mm boren en dan zagen/schuren 😉 (vast maken met waterproof kit ( voor als het nat op de weg is )28 juli 2009 om 22:52 #164719netjes gedaan;)
ik heb zelf bij mijn scooter met kit gedaan;)
werkt ook goed.28 juli 2009 om 22:54 #164720roestgevoelig ?
