Problemen met afstellen
Home Forums Techniek Vario Problemen met afstellen
  • #212773
    vvans
      Citta:
      – 50CC (standaard)
      – Dellorto 13/13
      – Poeli 80
      – citypower
      – Luchtfilter Polini
      Rijdt perfect zonder Vario. Maar als de Vario erop zit krijg ik het niet afgesteld.
      – Malossi voorvario
      – Standaard achterkoppeling 100mm
      – Vertanding geen idee! Geen fietsstand in ieder geval.
      – Standaard trekveertjes
      – Standaard drukveer
      – Koppelingsveertjes eruit gehaald.
      – verstevigd achterbrug. Heb een 1050 v-snaar. Maar het blok moest helemaal naar achteren en kon de korte schroef voor het blokje er niet meer insteken idem voor mijn zijstandaard. Schuif ik het blokje een klein stukje terug dan lig de v-snaar diep in de achterkoppeling en is zeer strak. Ik gebruik nu een 1060 v-snaar, waar ik het probleem niet heb. Zijn allebei 13mm.
      Ik heb de rollen 6gr t/m 9gr geprobeerd. Alles trekt als een gek. Maar ook bij alle rolletjes gaat de Citta wel vooruit maar met veel overtoeren. Het maximale wat ik gehaald heb is denk ik 10 a 15km/u (met constant overtoeren). Ik had begrepen van het forum dat mijn rolletjes in de goede range zit met mijn setup.
      Waar o waar gaat het fout en waar kan ik nog naar kijken?
      #217768
      Vespaatje
        Slipt je snaar niet over je voorvario?
        #217769
        vvans
          Nu niet bij mijn citta. Maar hoe zou ik dat kunnen verhelpen?
          #217770
            Heb je de achterkoppeling nieuw van JMPB? Die startsegmenten zitten verkeerd om gemonteerd, die moet je eerst omdraaien.
            vvans
              Had al gekeken inderdaad. Maar segmenten zitten goed.
              #217772
              SuperSi
                Heb je alle schuiven en dergelijke goed ontvet?
                #217773
                vvans
                  Alles is ontvet. Misschien dat ik iets over het hoofd zie. Heb ’t blokje meer naar voren
                  Voor de segmenten: Hieronder
                  Filmpje hieronder:
                  Filmje vario
                  #217774
                    Ziet er goed uit toch? Maar als je nu gaat rijden heb je dus overtoeren en ga je niet harder dan 15 km pu?
                    Kun je daar ook een filmpje van maken?
                    vvans
                      Precies! Alle rollen geprobeerd (6gr t/m 9gr) voor Malossie voorvario. Huidige setuo is standaard 50cc motor, 13/13 sproeier 60, Malossi powerfilter en citypower. Morgen erweer opbouwen voor de 3e keer. Dan zal ik een filmpje maken.
                      #217782
                      vvans
                        Mmm….vario erop gezet. Kon hem 3x starten na het uit doen, kort achter elkaar. Bij de 3e keer ben ik een stukje gaan rijden. Nog steeds trekt goed maar 15km/u top. Toen uitgedaan en op de bok gezet om een filmpje te maken. Krijg de citta niet meer opgestart. Alsof ie verzopen is.
                        Er zat een sproeier 60 in met 13/13, malossie powerffilter, 50cc en citypower. Zonder vario reed ie prima met sproeier 60. Ben dus nu aan het afbouwen om te kijken of ik de cotta gestart krijg. Overigens doe ik dat met een trekstarter, want aanlopen lukt niet echt. Maar kan Vario invloed hebben op de sproeiermaat? Lijkt me niet toch?
                        #217783
                        SuperSi
                          varieert je vario wel als je gaat rijden??
                          Glijd je voor vario wel goed over de geleide bus?
                          Kan je de achterschijven wel een beetje fatsoenlijk inknijpen?
