:: Probleem Te zacht geluid, te sloom
Home Forums Techniek Problemen oplossen Probleem Te zacht geluid, te sloom
  • #209227
    -Roy-
      Ik en een vriend hebben een compleet nieuw blok onder een brommer gelegd,
      dit is nieuw:
      70cc Dr
      speedengine carters
      Cilinder kop
      proma cc uitlaat
      malossie filter
      13/13 dell’orto
      Gebruikt,
      ontsteking (goed gemaakt door bromfiets specialist)
      vliegwiel
      vario 90mm schijven, standaart voorvario
      Het probleem is dat hij gewoon niet goed rijd, het geluid is sowieso veel te zacht voor een proma, het is een beetje een dof geluid.
      en ook zonder uitlaat was het niet eens heel hard.
      trekt super sloom door naar zijn top van ong 40 (klopt dus ook zeker niet)
      Wat kan dit zijn?? kan het aan ontsteking liggen?
      Mvg Roy
      #227527
      AA-T
        denk dat de std voorvario ook parten speelt..
        weet niet wat voorn drukveer je derin hebt zitten?
        zou toch de gele van malossi gebruiken (drukveer dan)
        weet niet wat voor ontstekking hij heeft, cp?
        controlleer dan even of deze wel op 0,45 staat
        beweegt de krukas wel soepel in het carter?
        het kan misschien ook wezen dat deze nog onder spanning staat..
        #227599
        Maik3l
          de top ligt nu ong. op 80 denk ik. Maar pas op een heeeel lange weg hehe. (ik ben samen met roy bezig aan dit ding)
          hoe kan je zien of de krukas onder spanning staat?
          Oja hij loopt ook niet stationair. Weetniet wat het probleem is daarvoor. De afstelschroef verdraaien heeft geen zin, hij blijft meteen afslaan.
          #227600
            Zowieso gele drukveer erin , standaard rijd belabbert op 70cc’s en over welke brommer hebben we het een citta of ciao ?
            #227601
            -Roy-
              haha een si ;d
