probleem speedengine carters
Home Forums Algemeen Oude topics probleem speedengine carters
  • #123729
    kieteltuning
      Ik heb op mijn ciao speedengine carters zitten deze zijn groter en hebben 2 spoelpoorten meer dan de originele. nu is mijn probleem die carters zijn groter zodat er een groter cilinder op kan. nu heb ik alleen maar een originele 50cc en als ik die er op doe, dan heeft die vanaf het “hemd van de cilinder of hoe je dat ook noemt” naar het carter wel 3mm speling helemaal rond. nu heb ik hem in elkaar gehad en hij trok erg bagger, hij kreeg me niet van de plaats heb al alles nagekeken.
      maar nu vraag ik me af of dat het niet kan zijn dat die cilinder te klein is voor dat carter en hebben hier al meer mensen last van gehad?
      #131155
      Ties
        opzich zou 50cc moeten kunnen op speedengine..je haalt er met 50cc niet uit wat erin zit. maar het zou wel moeten rijden ja…
        #131156
        iaccaloco
          Nee, is niet wat je denkt……….
          Het móet gewoon kunnen rijden, en ik zal je zeggen, nog best goode ook!
          M’n eerste Cittaatje vroeger(14jr. geleden, *snff*) had een 80 Malossi, en toen die stuk ging heb ik noodgedwongen een std. Vespacylinder erop moeten zetten…..
          Ik reed evengoode nog 65, en was dus nog steeds èèn van de snelsten uit m’n buurt destijds……!
          Het zou bijv. wél zo kunnen zijn dat je voetpakking bijv. iets lekte of iets dergelijks, maar moet gewoon kunne hoor!
